A4 B8 Толчек вариатора при трогании.
Тема в разделе "A4", создана пользователем VAG210, 22 сен 2015.
  1. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Уважаемые соклубники, подскажите. Наблюдаю такую тему в пробках: после движения на скорости 5-10км. с дальнейшей остановкой, при дальнейшем нажатии на газ если делать не оч. аккуратно легкий толчек(похож на подергивание). Если нажимать газ плавнее толчек отсутствует, при выключеном климате помоему тоже(не точно т.к. явление не частое-вожу без рывков). Кто сталкивался подскажите причину.:shock: Авто а4 б8 1.8т вариатор, 2010г.в. 120л.с. 25тыс назад замена поршневой.
    В вариаторах профан ездил на пассате (типтроник) 2-я джетта ДСГ-7, потому не могу сказать норма ли это.
  2. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    #2 Maksim., 22 сен 2015
    Ну может варик себе позволить раз в год к примеру пнуться ,но не периодически это не нормально,должен плавно работать. С места для вариатора губительно резко стартовать , вот такие проблемы потом и возникают.
  3. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Вот и странно, что при любых других условиях работает как часы (абсолютно-и вверх и вниз). Такая байда только при одном условии-которое я описал. Может настройки пусковой муфты варика слетели
  4. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    #4 Maksim., 22 сен 2015
    Такое условие и есть способ проверить правильную работу вариатора.Как всегда каждому хочется отделаться малой кровью,ну я бы для начала на диагностику. Какой пробег ?
  5. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
  6. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Масло меняли ?
  7. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    На 60 000 поменяно.
  8. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Это гуд , езди не провоцируй на пинки свой варик дабы хуже не сделать ,пока не решишь в чем проблема,съезди на диагностику для начала.
  9. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    при езде накатом и несильном нажатии газа тоже иногда пинается, это нормально? ) пробег 19к
  10. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Совершенно точно описал диагноз.:rock: О нем и говорим
  11. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Да по идеи не должен пинаться ни при каких режимах , сколько на вариаторе не ездил на б7 вот б8 катаю, всегда плавно на всех режимах работал,один раз на б7 во время движения дернулся и всё и то это не приятно если постоянно или периодически как то поддергивало,то для меня это не езда была бы.
  12. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    завтра заострю внимание у себя на таком режиме.
  13. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    я это списываю на то что он не успевает адаптироваться, т.к. обычно это бывает когда топишь а потом попадаешь в пробку
  14. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    У вас то условия по суровее,пробки...
  15. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Мысль правильна. Потому, что потом при плавном нажатии едет нормально. У сестры автос постарше а4 б8 160л.с. тоже аналогичная тема. Завтра на диагностику проедусь, что бы от души отлегло.(а может наоборот). Но скажу одно адаптация муфты у меня возможно слетала, клевмы скидывались во время замены поршневой.
  16. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Именно речь про самые СУРОВЫЕ пробки. При обычных заторах все ОК
  17. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    ну клемы и я скидывал ,акб садился не заряжался ,ошибок куча, на работу вариатора ни как не сказалось.
  18. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Думаю ошибок по коробке ни каких не будет , но адаптировать можно , я на дсг7 как то самостоятельно делал,там комбинацию нажатием на педаль,слышно было щелчок в коробке,якобы скидывалось там что-то. Может и тут так же можно попробовать.
    Shark-27 нравится это.
  19. zerom1nd
    zerom1nd Новичок
    7 сен 2015
    15
    у меня новая машина и есть легкое похожее ощущение (только толчок, без подергиваний).. тут все зависит на сколько сильно поддергивается.. я думаю это такой принцип работы вариатора.
    в пробках я стараюсь на холостых вначале трогаться, без газа.. даже если не большая горка)) если газку чуть дам, то сразу обороты резко прыгают до 1600-1800.. и потом резко опять же падают)) видимо педаль прижимаю сильно (видать силу не знаю)
    для меня это единственный минус вариатора.. если плавно все делать, то машина едит очень ровно, без всякой фигни.. если жмешь неравномерно - то и получаются поддергивания).. педаль же не напольная, следовательно не электрическая, верно?
  20. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    #20 VAG210, 24 сен 2015
    В принципе пару человек мне об этом говорили, что специфика работы вариатора. Но тем не менее страшновато. С гимором проще броться на стадии его зародыша. А на счет того, если плавно нажимать, то и толчка нет, так об этом и речь. Давишь плавно чут-чуть, толчка нет, в любых других ситуациях (езды) его вообще нет и не пахнет близко подергиваниями, толчками. Чуть резче нажал после скоростной езды попав в пробку и вот... легкий толчек. Для кого-то он может и не заметен вообще. Начет того, что педаль не электронная тут ты не прав.
