Ток утечки и блок getwey 533
Тема в разделе "4L", создана пользователем nastii6, 26 ноя 2025 в 11:00.
  1. nastii6
    nastii6 Новичок
    22 янв 2022
    34
    Здравствуйте, проблема в том что идет большой ток утечки, порядка 00,71, начал искать причину путем выдергиванием предохранителей по одному, нашел предохранитель который высасывает все что можно, без него потребление 00,02
    Предохранитель оказался с водительской стороны в торце панели, второй ряд, под номером 10, изучив схему предохранителей выяснил что он сидит на приборку и блок гетвей, пробывал обесточивать приборку, результата 0
    Добрался до блока гетвей, при снятии фишки потребление падает до 00.02, получается блок не засыпает, может ли ему что то не давать заснуть или это точно блок под замену?
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.130
    Как вариант - подкинуть подменный с разборки и проверить
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.239
    #3 Melkon&Ratkov, 26 ноя 2025 в 11:39
    Вопрос на засыпку - а перед тем как дергать преды машине давали уснуть ? Гейт ведь и есть то что все пробуждает и усыпляет . Его если теребонькать открывая и закрывая машину и дергая преды он и будет постоянно работать .
    Perss нравится это.
  4. nastii6
    nastii6 Новичок
    22 янв 2022
    34
    Да давал уснуть, методом ковыряния сняв фишки с генератора и стартера получил ток утечки 00.01, при отключеном генераторе(без стартера) ток утечки 00.28, делаю вывод что генератор точно сосет и походу втягивающие тоже берет на себя, как проверить что высасывает именно в генераторе и старторе?
