Замерил ток покоя vas 5054 он составил 0,28а. Ручки не работают. Это ли напряжение потребляется у акб при проблеме с ручками keyless? Или есть еще какой то потребитель? Все стоит штатное. 3 модуля которые имеются уходят в спящий режим результат теста тока покоя: Этап проверки : Анализ Сообщение: При быстром измерении тока покоя было получено следующее значение: 0.28 A Если данное значение больше 0,07 А, ток покоя выше нормы. результат ухода в спящий режим: Теперь Вы видите состояние трех самых важных систем шин данных: Блок измеряемых величин 1: Шина данных Комфорт:Спящий режим Шина данных Infotainment: Спящий режим Шина данных Привод: Спящий режим
Если есть нештатная сигналка, то больше похоже на ток какой-либо релюшки. А в момент замера адаптер вынимаешь из диагностического разъёма? А то ведь он тоже кормится от бортсети...
спасибо за совет! действительно vas5054 хавает ток(моя невнимательность подвела). сейчас ходил замерять снова... сейчас расход 0.13А штатное все стоит... был трэкер но я его вытащил из под сиденья еще зимой. заметил что подсветка прикуриватель горит. может к нему что-то подключено? до замены акб подсветка прикуривателя мигала...
Да ждёшь наверное мало времени. Там ещё подсветка внутренних ручек дверей долго горит. А машину хоть полностью закрываешь на ЦЗ или только выкл зажигание?
Запираю с помощью брелка Жду 15 минут как того просит софтина Как я понял стоит начать замер когда приборка потухнет ( тоесть когда все уснут)?
Думаю просто не успевает заснуть твой друг. Приём дорожных сообщений отключен? (радио, сетап, верхняя строчка - выкл?) Посмотри историю записей по току покоя в 61 адресе, можешь сюда скрин закинуть, расскажу как она у тебя спит.
Чем делали замер Вы уже 2 раза написали... А как - об этом можно только гадать. Выше, вижу уже, с методикой правильного замера определились.
Можно подробней? 61 модуль понимаю. Показать историю тока покоя? Я сейчас в аэропорту еду в командировку через недельку покажу... Ps дорожные сообщения отключены через car/setup верхняя строчка
сейчас ток покоя составляет 0,11А Данные тока покоя = 2013-05-22,16:01:33*0000 час(ов) 00.17 A, Ток покоя 2013-05-22,11:56:12*0000 час(ов) 00.98 A, Ток покоя 2013-05-21,16:40:22*0000 час(ов) 01.05 A, Ток покоя 2013-05-20,16:21:10*0000 час(ов) 00.17 A, Ток покоя 2013-05-19,17:09:56*0000 час(ов) 00.17 A, Ток покоя 2006-01-23,15:14:31*0002 час(ов) 00.17 A, Ток покоя 2013-05-03,05:31:46*0002 час(ов) 00.08 A, Ток покоя 2013-05-02,12:44:09*0007 час(ов) 00.08 A, Ток покоя 2013-05-01,23:19:19*0008 час(ов) 00.08 A, Ток покоя 2013-05-01,15:06:14*0002 час(ов) 00.08 A, Ток покоя Необработанные данные = 2013-05-22,16:01:33*0000*00.17*002** 2013-05-22,11:56:12*0000*00.98*002** 2013-05-21,16:40:22*0000*01.05*002** 2013-05-20,16:21:10*0000*00.17*002** 2013-05-19,17:09:56*0000*00.17*002** 2006-01-23,15:14:31*0002*00.17*002** 2013-05-03,05:31:46*0002*00.08*002** 2013-05-02,12:44:09*0007*00.08*002** 2013-05-01,23:19:19*0008*00.08*002** 2013-05-01,15:06:14*0002*00.08*002*32796*** Данные ступени отключения = 1*2*-06.22*65*2013-05-03,14:56:22*0-0-0-0-0-0*00.1** 1*2*-24.28*70*2013-05-03,14:52:56*0-0-1-0-0-0*00.0** 1*2*-14.20*72*2013-05-03,12:19:50*0-0-0-0-0-0*00.2** 1*2*-08.76*66*2013-04-24,19:01:31*0-0-0-0-0-0*00.0** 1*2*-05.47*66*2013-04-24,18:48:17*0-0-0-0-0-0*00.0** 6*2*-03.59*68*2013-04-18,16:08:01*0-0-0-0-0-0*00.3** 3*2*-05.97*68*2013-04-18,16:07:51*0-0-0-0-0-0*00.3** 5*2*-05.94*68*2013-04-18,16:07:41*0-0-0-0-0-0*00.3** 2*2*-05.27*68*2013-04-18,16:02:02*0-0-0-0-0-0*00.3** 1*2*-06.03*68*2013-04-18,16:00:39*0-0-0-0-0-0*00.3** 1*2*-05.38*68*2013-04-18,15:55:43*0-0-0-0-0-0*00.3** 3*2*-08.97*72*2013-04-18,15:52:33*0-0-0-0-0-0*00.3** 5*2*-06.55*72*2013-04-18,15:52:23*0-0-0-0-0-0*00.3** 2*2*-09.56*72*2013-04-18,15:42:08*0-0-0-0-0-0*00.3** 1*2*-05.35*72*2013-04-18,15:25:25*0-0-0-0-0-0*00.3** Энергетический баланс последних 5 поездок = +000.6 Ач, энергобаланс , длительность поездки в часах: 000.2 +000.6 Ач, энергобаланс , длительность поездки в часах: 000.2 +001.1 Ач, энергобаланс , длительность поездки в часах: 000.2 +000.4 Ач, энергобаланс , длительность поездки в часах: 000.0 +000.3 Ач, энергобаланс , длительность поездки в часах: 000.1 Энергетический баланс последних 5 периодов простоя (время простоя означает >двигатель выкл.<) = -000.2 Ач, энергобаланс , длительность простоя в часах: 000.0 -001.1 Ач, энергобаланс , длительность простоя в часах: 002.3 -000.8 Ач, энергобаланс , длительность простоя в часах: 000.2 -000.3 Ач, энергобаланс , длительность простоя в часах: 000.0 -000.7 Ач, энергобаланс , длительность простоя в часах: 002.0
Со стороны пассажира блок предохранителей в торце торпеды когда дверь открываешь. Коричневая колодка, на 20А желтый, позиция то ли 8, то ли 9. На одном (25А) прикуриватель, на втором (20А) розетка.
Оказывается был приклеен диод от сигнализации к подсветки прикуривателя. Вообщем вытащил метров 50 еще проводов с машины. Теперь ток покоя после замера васом показывает просто 0 а
