Q7 4M ТО Audi Q7 4M - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    134
    Audi Q7 (4M)
    Emex это просто маркетплейс. Сами они по-моему ничего не завозят, а просто предоставляют площадку и логистику другим поставщикам. Или по маслам это не так?
  2. VLADZIN
    VLADZIN Новичок
    11 окт 2017
    46
    Q7 4M TFSI 7 seats
    Коллеги, подскажите дилетанту ауди Q7 2016 TFS 170 000 или направьте ссылку на тему в этом форуме:
    1. собираюсь менять масло в коробке 8hp65. Планирую купить поддон отдельно и аппаратным способом поменять. Где лучше это сделать?
    2. Замена масла в переднем и заднем дифференциале и в раздатке - какой регламент?
    Спасибо.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    1. Где есть данный аппарат.
    2. Регламента нет.(на весь срок службы автомобиля)
  4. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    177
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Мужики привет. Присматриваю машину 2016 года 3,0 дизель, начитался ужасов про распредвалы, натяжители и прочее :facepalm2:
    Подскажите какие моторы практичные на 4М из личного опыта. Заранее благодарен.
  5. Amadey
    Amadey Новичок
    11 июл 2014
    78
    Audi Q7 4M 45TDI CVMD 320 hP 720 Nm
    я дважды менял в мотюль драйв. Со своими запчастями не принимают
  6. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.904
    Q7 TDI 2016г.
    Мануал - это маркетинговый выпендрёж перед другими, он работает только до покупки авто, а далее подлючаем голову или профессионалов этого дела.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    66.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Справедливости ради, если под "срок службы автомобиля" принять пробег 150-200т.км.(а примерно так оно и есть по мнению большинства автопроизводителей)то масло в этих агрегатах пройдёт данный пробег без проблем, а дальше утилизация старого и покупка нового автомобиля.
    apollo77 нравится это.
  8. Юрий222
    17 мар 2016
    3.904
    Q7 TDI 2016г.
    В Москве есть множество сервисов именно по АКПП ZF, напр. ZF SERVice-Moscow
    Это не реклама, но они не только обслуживают , но и ремонтируют, а при пробеге вашего авто, замена масла у д. Васи может обернуться большой бедой в денежном эквиваленте.))
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.756
    Q7 3.0 TDI
    Справедливости ради, время от времени вижу свою первую куху - пробег по январю был 680+... еще не капиталили!)
    Amadey, Leksus62 и RWS нравится это.
  10. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    136.091
    Хороший показатель!
    4L?
    Amadey и RWS нравится это.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    66.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну её наверное и обслуживали должным образом, а не как VAG предлагает.
  12. Юрий222
    17 мар 2016
    3.904
    Q7 TDI 2016г.
    Раньше напр. т.е. 25-30 лет назад у Тойоты были заявленные с завода авто с пробегом 1млн. км. и им даже приклеили погоняло миллионник, сегодня же когда технологии взлетели в разы + нано технологии и т.д........ Тойота заявляет 100т.км.
    Поэтому можете вообще масла не менять и покупать каждые 2-3 года новые машины)))
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.756
    Q7 3.0 TDI
    канеш!)))
    пока была у меня - строго по регламенту!) потом не скажу, но думаю, глядя на то, как и где я обслуживал, так она обслуживается и дальше!)
    RWS нравится это.
  14. tap
    tap Новичок
    3 июн 2025
    32
    Q7 50 TDI 2021
    Всем привет.
    У меня Audi q7 4m 2021 50tdi, привезенная из Германии с пробегом 50к.
    На 60к я решил в мотюлдрайве поменять все жидкости: масло в моторе (motul 8100 x-clean 0w30), коробке (zf масло и поддон), мостах и торсене (тоже какие-то масла motul). Попутно поменял все фильтры - воздушный, топливный и салонный.
    После замены появилось ощущение, что авто стало хуже разгоняться.
    Возможно, что я тревожник и это психологический момент, но в целом, может ли быть такой эффект после замены масла?
    До 0w30 было залито 5w30, но не помню чьё.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    66.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну т.е. в редукторах, раздатке масло не менял, а продал на каком пробеге?
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.756
    Q7 3.0 TDI
    от регламента не отклонялся... забрали на 150 тыщах...
    ЗЫ на текущей помимо регламента, наслушавшись местных экспертов, поменял масло с поддоном на 120 тыщах...) ОФФ отговаривать не стал, хотя сказал, что это не обязательно!)
  17. Leksus62
    21 дек 2020
    134
    Audi Q7 (4M)
    Проблема с распредвалами проявлялась на некоторых моторах до 2019 года выпуска. Но до сих пор так и не понятно была ли эта проблема вообще? Кроме неприятного звука не было ни одного известного случая о каких-то проблемах мотора из-за него.
    Официалы сначала меняли оба распредвала тем кто обратился, потом стали менять только один.
    Многие вообще не обращались и так и ездили с этим звуком.
    Pavluha39 нравится это.
  18. Юрий222
    17 мар 2016
    3.904
    Q7 TDI 2016г.
    Как вариант, почитайте даже за новые ВАЗ и УАЗ, а потом в разы будет легче даже Ауди 2016г.)))
    А если серьёзно, то нет ничего вечного, и чем старше авто, то соответственно его состояние зависит только от прокладки.
  19. Юрий222
    17 мар 2016
    3.904
    Q7 TDI 2016г.
    #6019 Юрий222, 16 фев 2026
    Значит масло было не АЙС до замены, т.е. АКПП в шоке, но пройдет время .... 1-2 дня и машинка поймет, что всё ОК и адаптируется под ваше масло.
    ИМХО : Главное, чтобы не залить масла хуже чем было по качеству, ну и конечно в АКПП играет большую роль правильный уровень, который регулируется только на спец. оборудовании и только специалистами, в отличии от МКПП.
    PS ; Как то общался со специалистами АКПП ZF, они мне объяснили примерно так:
    1) При классическом ( спокойном) стиле езды масло в АКПП НУЖНО менять на пробеге 55-60 т.км.
    2) При спортивной езде уже раньше на 10-15 т.км
    3) А если вы летчик, то 25-30 т.к.
    Также добавил, а если есть лишние мешки с деньгами, то можно масла вообще не менять, т.к. они также занимаются капитальным ремонтом АКПП и даже могут организовать новый АКПП.
    Поэтому у каждого из нас есть всегда выбор.
    tap нравится это.
  20. Pavluha39
    24 дек 2013
    177
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Спасибо за ответ. Мотор CVMD
