A6 C5 ТНВД - вопросы диагностики, ремонта, замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Массимо, 22 фев 2012.
  1. Массимо
    Массимо Новичок
    2 фев 2012
    10
    А6/С5 2.5 tdi 98г.
    ребята помогите не могу завести машину поменяли тнвд в мастерской теперь стоит как мертвая. помогите кто может не кто ни чего нормального сказать не может машина стоит в гараже г. Слободской Кировской обл если кто знает у нас спецов по этим машинам дайте инфу буду очень благодарен
  2. Массимо
    Массимо Новичок
    2 фев 2012
    10
    А6/С5 2.5 tdi 98г.
    да забыл машина 98 года просто кто то говорит что нужна привязка компом а кто что только с 2001 года
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Систему завоздушили скорее всего, прокачать нужно. За подробностями в раздел Дизельные двигатели.
  4. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    развоздушить очень просто. Подключаешь бензонасос от жигулей перед фильтром,и начинаешь накачивать. откручиваешь все 6 трубок с форсов. накачал,как только насос перестал качать провернул стартером 2 3 секунды и опять качаешь. Когда со всех трубок фонтан, заворачиваешь и заводишь
  5. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Сочуствую! Если ты отдал свою машину, в какую-то мастерскую, не занимающуюся ремонтом VAG автомобилями, сам еслиб залез, хуже не было б. Правильно serg_94 сказал
    , а тачку от этих руко..опых забирай,поможем!
  6. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Его не завоздушили, его просто изначально не наполнили!
  7. Массимо
    Массимо Новичок
    2 фев 2012
    10
    А6/С5 2.5 tdi 98г.
    они сказа ли что насос заполнили сразу при установке и пытались прокачать систему электрическим насосом но с их слов топливо не поступает из бака сказали наверно насос подкачки в баке умер хотя цепляли на прямую жужит а началось все с замены масла в моторе поменял и машина не завелась прицепили какой то тестер сказали что показывает ошибку тнвд сказали меняй ну вот и поменял ни какого результата
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    это ж как надо было масло поменять, чтобы ТНВД убить?
    кто масло менял?
    какая ошибка по ТНВД была?
    есть уверенность, что подменный ТНВД живой и подходит?
    если масло поменяли так, что ТНВД наелся, то нет уверенности, что другой ТНВД изначально правильно поставили.
    его теперь на стенд, чтобы зафиксировать, а мотор в положение ВМТ 3-го цилиндра, коленвал стопорить.
    после установки
    в бак соляры, чтобы было больше 1/3 или насос в принудиловку, а через обратку с ТНВД прокачать систему.
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Серёг, у него топл.насос не подкачивающий - просто наливающий в стакан.
    Но вот приехал "масло поменять" , а поменял ТНВД по ходу - эту тему на Главную страницу!
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    я описал именно для его насоса.
  11. Массимо
    Массимо Новичок
    2 фев 2012
    10
    А6/С5 2.5 tdi 98г.
    ребята соляра из бака не идет
  12. Массимо
    Массимо Новичок
    2 фев 2012
    10
    А6/С5 2.5 tdi 98г.
    а в баке есть ли какой нибудь фильтр???
  13. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Что значит не идет?Даже если грушу ручную подключить,то тоже не идет?
    Саляра там точно есть?:D
    Для начала заведите авто просто от бутылки\канистры.Потом проверте поступает ли соляра в фильтр,для этого подключите к патрубку подачи грушу,либо просто любую трубку и потяните ртом,если соляра тянется,значит все нормально.Далее наполняйте фильтр топливом до верха,и подключайте к нему трубки подачи от ТНВД(который обезательно перед этим был прокачан поработал пару минут от бутылки с топливом),и все будет заводится.
    Ошибки вы я надеюсь читали ВагКомом и они отсутствуют?
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Меня смутило : "насос в принудиловку". Дать 12В напрямую на насос в баке - на фильтр качать не будет. Правильно?
    Пишет он "из бака не идёт".С чего она пойдёт? ТНВД не насасывает сам?
    У них почему то если воздух в системе остался - ТНВД сам не прокачивает.
    От чего пляски с бутылками - не пойму.
    Может сосёт воздух из всех щелей и на соляру подсоса не остаётся.
    МУЖИК правильно ему пишет. Пусть с бутылки чуть поработает.
    ЗЫ. В баке фильтра нет - только сеточка перед насосом. Может она во льду или грязи? Может трубка слететь с насоса?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    работа насоса нужна для того, чтобы в стакане, из которого качает ТНВД, всегда была соляра.
    поэтому и включают насос в принудиловку, т.к. борта стакана выше, чем 1/3 бака.
    если насос не подключить, то ТНВД берет, что есть в стакане, а дальше хапает воздух.
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да, резонно : накачивать "грушей" из пустого стакана. Хотя они, подавая из бутылки крутят стартером и насос наливает в стакан, если жив.
  17. al1966
    al1966 Новичок
    9 июн 2012
    23
    A6 2,5TDI 02г
    Добрый вечер. Подскажите при замена ТНВД, его надо адаптировать на машине, можно подсказать как это сделать. Есть Вася-диагност.
  18. ifknew
    ifknew Участник форума
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    Приветствую, товарищи! Не так давно приобрёл А6 с 2,5 двигателем, с маркировкой AFB. Решил поменять ремень ГРМ и помпу, а по телефону начали спрашивать, какой у меня тип питания: тнвд или насос-форсунки. Беглое гугление ни к чему не привело, решил спросить у вас. Прошу сильно не пинать :)
  19. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    тнвд:wink:
  20. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если там, куда ты звонил не знают что это за двигатель, я не советовал бы туда обращаться. Двигателя 2.5 тди никогда не выпускались с насос-форсункой.
