ТНВД не подает топливо к форсункам
Тема в разделе "A4", создана пользователем System_exc, 5 май 2024.
  1. System_exc
    System_exc Участник форума
    22 авг 2015
    380
    Орловская обл.
    audi a4 b8 2009 2.0TDI KXP
    Добрый день всем!
    Ситуация следующая:
    Автомобиль простаивает с начала января. Периодически подключалась АКБ, снимал ЭБУ для пайки (автомобиль запускался только при "принудительном нажатии" ключа).
    Перебирал стартер, генератор, менял силовые провода.
    Заменил топливный фильтр, снимал рампу, чистил регулятор давления в топливной рампе.
    После сборки и установки прокачал VCDS очень много раз ТННД под баком, чтобы выгнать воздух из системы.
    Попытка запуска — стартер крутит очень бодро, посадил два аккумулятора и еще один раз после зарядки.
    Что наблюдаю: топливо от ТННД подается к ТНВД, а вот из ТНВД по металлической трубке не подается к рампе и форсункам.
    Снимал регулятор давления на ТНВД — идеально чистый, плюс я менял в прошлом году на усовершенствованную версию от B9 кузова и все работало превосходно. Полез дальше — открутил клапаночек на голове ТНВД — и он идеально чистый и без износа…
    В чем дело? Как победить это?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Ошибки какие и давления в низком контуре.
  3. System_exc
    22 авг 2015
    380
    Орловская обл.
    Ошибок нет, давление от тннд не замерял, но стреляет хорошо
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    С такими симтомами должны быть ошибки.
    Смотрите давления по низкому контуру для начала.
  5. System_exc
    22 авг 2015
    380
    Орловская обл.
    Нет ошибок совсем. Сегодня ещё посадил аккумулятор. Пробовал поменять регулятор давления на ТНВД на другой, ничего не поменялось (. Не знаю, что делать
