Тюнинг R5 AAN
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем WALO S6, 13 июн 2006.
  1. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    Ответ: Тюнинг R5 AAN
    да! ну дай мне свою машину, я на ней отожгу пару месяцев, точнее я просто буду крутить двигатель и тогда посмотрим, как она 500к проходит... :laugh: :laugh:
    откуда такая статистика то?
    а то я видел и наши ВАЗы, которые по 500 тыщ ездили, так на них бомбилы больше 3тыс. мотро не крутят и скорость больше 80 не поднимается вообще.
  2. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    Скоростные характеристики сейчас определяются не мощностью мотора, которая у атмосферников на Ф1 доходит до 350 с литра, у турбо - и за 600, а трансмиссией и покрышками, которые не могут переварить более 1000-1500 Н/м, поэтому берется для целей строительства наиболее легкий мотор, с которого можно выдать ту мощность. которую сжует трансмиссия и колеса. У амеров с их настоящим драгом, как мне кажется, биг-блоки рулят.
  3. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    А я кручу....
  4. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    При такой степени форсировки и таком режиме эксплуатации это показатель.
    И в чем препятствитие?
  5. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Я же написал, что только надёжные V8 (НЕ СИЛУМИНОВЫЕ И ИМ ПОДОБНИЕ) чертовски тяжёлые и не способствуют управляемости. :umnik:
    На всём что ты перечислил блоки уже давно не чугуниевые, и эти моторы легче, правда ресурс и запас прочности этих восьмёрок нечета классическим чугуенивым V8 ;)
  6. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    В том, что если правильно строить на 2,7-3.0 то же, что ты делаешь на 2.2 - то получится не хуже. просто это никому не нужно по той приине которую я уже нарисовал выше- для драга утяжеление мотора, для езды не нужна такая мощь (сил 900). Кста, а почему вейрон не на 2,2 сделали???? И почему тогда не 1.8??? или не 0,7 от смарта???? Или это такая магическая цыфирь 2.2??
  7. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    что там с ресурсом-то??? совсем плохо??? 20 тык и капремонт??? а раньше скока ходили???
  8. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Клиенты-толстосумы засмеют :rzunimagu
  9. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ну если 250-300 т.км для V8 - ресурс, то спорить нам не о чем.
  10. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    250-300 это где???? Или это по одометру???
    А на каких моторах до 1995-го года V8 много ходили??? Я что-то мало европейских V8 помню тех периодов... ну мерсы - понятно... правда до 1989-го только на S-класс ставились и не в такси, на ауди V8 был (он же на эс4) на бмв 3-литровый был.... на фв не было... на опелях тоже не помню... на ягуарах был... на астонах был.... на ферах-мазерах-ламбах мобыть... ну эти-то (с астона начиная) вообще в такси ездили... - по 2 лимона наверное пробеги... так что укажите ваши тсарые-добрые чугуниевые V8... при этом моторы от представительских авто, всю жизнь ездивших плавно и хорошо обслуживаемых я думаю в расчет брать не надо...
  11. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    муруканские ве8
  12. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    это уже совсем другая тема....
  13. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Вот именно эту тему я и назяваю "настоящим" V8 ;)
  14. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    #134 the_LB, 22 июн 2006
    Тогда 2 вопроса:
    1. почему ты считаешь что новые v8 (мерсовские например) ходят меньше 300 к???
    2. Почему ты считаешь. что пиндосы были миллионниками??? Учти очень низкую форсировку!!!
    3. Был еще старый добрый мотор от кузова w100. всего лишь 250 сил - с ним 300сел6.3 на автомате разгонялся до 100 за 6.3. еще раз - представительский седан на автомате. в 1968 году. Там тоже ресурс нормальный.
  15. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Знаете чья!?!?!?!
    - МОЯ!!!!
  16. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Катался, действительно самолет!!! Еще раз спасиб тебе за покатушки.
  17. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Саш, но после тебя у меня из двигла масло потекло...Ауди конечно хорошая машина, но тебе бы я посоветовал Кировец, он понадежнее!:hot:
  18. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Откуда у тебя масло-то потекло?
  19. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Выдавило клапанную крышку и задний сальник каленвала.....кстати что то ещё с датчиком воздухомера..:shock:
  20. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Памперс и СУХО...:drunk2:
