ТЮНИМ "АМВ" мотор!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем DVIZHOK, 5 окт 2010.
  1. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    #21 Konstantin_K, 6 окт 2010
    Ну скажем так масло тут я думаю не причем:nod: Там скорее свое дело сделала детонация:umnik:
    а вообще конечно страшное дело, получается что ты понятия не имеешь что там за степень сжатия, что вообще по мех части менялось, какой наддув, какая температура выхлопа ну и т.д
  2. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    vag же чекает детонацию? можно заглянуть для любопытных ;)
  3. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    нет проблема не в детонации!
    Слушайте мужики что вообще подскажите на том же типе блока собирать мотор или есть покрепче? Если с пасата брать блок то какая маскировка у нее двигателя. Которая сопоставима с АМВ
  4. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    тогда передув.
  5. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Блок крепче только у ТТ 225лс. Остальные одинаковые,хоть пассат,хоть ауди...
  6. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    Ну вот ТТ-ный блок подойдет по крепежам на мой двигатель?
  7. Lelik444
    Lelik444 Участник форума
    13 авг 2008
    451
    Audi A4/B5 1.8TQ
    личку глянь
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    детонацию в какой группе смотреть?
  9. Jimbin01
    Jimbin01 Новичок
    26 авг 2010
    25
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="left" valign="top" width="87%">Eurospec 1.8, 2.0, 2.2 Liter 4-Cylinder 5V Engines
    </td> <td align="right" valign="top" width="13%"> </td> </tr> </tbody></table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="left" valign="top">1.8, 2.0 Liter Turbo Short Blocks and Long Blocks
    Short Blocks include:
    • New engine block
    • JE forged pistons, 8.5:1 or 9.0:1 compression
    • JE wrist pins, premium ring set, and end gap set
    • Eurospec H-beam connecting rods with ARP hardware
    • New forged crankshaft
    • Main bearings - German high performance
    • Rod bearings - German high performance
    • ARP main bearing studs
    • Special 2.0 liter steel head gasket
    Long Blocks Include:
    • All listed above, plus a new cylinder head
    Additional options:
    • Increased deck cooling, $350.00, included in 2.2
    • Main bearing girdle installed, $650.00, included in 2.2
    • 11 mm turbo head bolts, $75.00, included in 2.2
    Click here for 2.0 Kit Car Engines option
    *Main bearing girdle included on 2.2.
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td align="center" valign="middle">[​IMG]</td> <td align="center" valign="middle"> </td> <td align="center" valign="middle"> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle">Deck Cooling </td> <td align="center" valign="middle"> </td> <td align="center" valign="middle"> </td> </tr> </tbody></table>
    </td> <td><table style="margin: 0px 10px 10px 20px;" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="145"> <tbody><tr> <td align="center" valign="middle">[​IMG]</td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle">2 Liter 5 Valve Long Block </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle"> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle">[​IMG]</td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle">2 Liter 06A/06B Short Block
    with Main Bearing Girdle </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle"> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle">[​IMG]</td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle">058 Type
    with Main Bearing Girdle* </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
  10. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    Но ценник наверно на это чудо просто нереален! :-(
    если ценник на новый стоковый блок 2250 евро
  11. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    20 группа
  12. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    Ну если я такой блок найду он подойдёт по крепежам?
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    попробуй - потом расскажешь :love:
    вернали теория и практика! а по вин не вариант посмотреть?:D
  14. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    Ну дык модели двигателей со всей разные же у всех!
    Ну а вобще кто как низ свой тюнинговал? или вообще в стоке всё оставить?
  15. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    А вообще как я понял что блоки с моим АМВ заменяються только с AUG, AWM,. Если не так то поправьте пожалуйста!
    А вот блок от ТТ заменятся с такими марками Golf/Jetta/NB/Audi TT APH, AWD, ANW, AWP, ATC, AMU
  16. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Купи б/у "твой" блок, собери нормально, и прога самое главное что бы "правильная" была,без детонации.Со СЖ что? Разжимать надо,если неразжата(у пендосов это как за здрасьте). Шатунные вкладыши нормальные поставь, они на 1.8 двух видов бывают, обычно ставят те которые рублей 800 стоят, а те надо те которые под 3000р стоят, спуттерами их кличут )
  17. desertino
    desertino Участник форума
    11 сен 2007
    305
    Пропеллер 218 пони
    6100$:icon_suicide:
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  19. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    а какие выбрать поршни и шатуны?
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    если денюх многа, то ТТшные в самый раз, а вообще и завод прокатит вполне на нормальной для 2860 степени и грамотной проге.
