Тяжелый запуск
Тема в разделе "4L", создана пользователем eygen, 4 дек 2014.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.415
    A6 2.5 TDI 96г.
    Добрый день товарищи, решил спросить у Вас совета. Вчера после стоянки в несколько дней при -20 не смог запустить двиг у кузи 3tdi. Пытался покрутить и останавливался. До этого никаких проблем с запуском не испытывал вообще при температурах чуть более высоких и всегда стартовал с пол оборота.
    Запустил подогреватель и минут через 10 все таки запустился.
    Вот теперь и думаю как себя проявляет проблема с массой двигателя?
    Или надо в сторону аккумулятора думать?
    А может ручки стали электричество сосать?
    В общем помогайте понять в какую сторону копать.
    Вот думаю идти сегодня погреть или уж пофиг и все будет хорошо. В выходные обещают под -30 потому что то задумался какие действия предпринять перед испытаниями )))
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Масло давно менял?? Какое залито??
    Заряжай АКБ!!
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.415
    A6 2.5 TDI 96г.
    Масло менять буду на днях как раз подошел срок. Залито 5w30 потому думаю -20 для него не температура менялось у ОД надеюсь они бодягу не льют.
    Аккум заряжать? У меня обычно хорошие пробеги за выходные обычно 300-500 км вроде должен бы заряжаться успеть.
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    1.Почитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации Q7!
    2.Проверить АКБ, до зарядки( и после)-см. инструкцию
    3.Заряжать через клеммы в моторном отсеке(эт. чтоб энергоменеджер знал сколько акб получил,отдал и т.д.)
    4.На форуме посмотреть подобные темы-очень много советов по ремонту
    И тогда многие вопросы будут решены)))):nod:
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.415
    A6 2.5 TDI 96г.
    Спасибо поржал :D
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    :D:D:D
    Всегда пож..та!:D
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Плотность АКБ проверяли?
  8. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Ну вот смотри, ты ж вроде как многое написал сам)))
    Лично у меня ручки жрут (по логам превышен ток покоя каждую ночь), аккуму года нет, провода не проверял еще, так что х.з.
    По этому на выходных я буду:
    1. Отпиливать в ручках кнопки, чтобы дали машине сна
    2. Делать провода (и массу и плюс).
    3. Заряжать аккум.
    Потом буду наблюдать, если будут проблемы, буду думать еще. ...
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.415
    A6 2.5 TDI 96г.
    #9 eygen, 5 дек 2014
    Ну так слабые места знаю потому и... мало ли у кого еще мысли есть по этому поводу... Ну и не сталкивался я с этими болячками, как оно выглядит не могу судить. Вот думаю если бы аккумулятор был разряжен наверное бортовик мне об этом сообщил бы, да и подогреватель не дал бы запустить...
    Что ты пишешь про ток покоя? Где это посмотреть?
  10. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Вот они - золотые советы !
  11. шушаисаша
    шушаисаша Участник форума
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    Отпиливать в ручках кнопки, чтобы дали машине сна, как это?
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Бензопилой? Иль ручной какой?))))
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Бред!!! Замени кнопки и установи новые провода к ним !!!
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.415
    A6 2.5 TDI 96г.
    С кнопками понятно, а проводам то что сделалось?
  15. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Отпиливать кнопки это аллегория:)) я просто отключу до весны, в холоде не хочу ковырять. Водительскую успел по теплу восстановить. А три пока просто отключу.
    Я говорю чтобы ты шнурком ошибки посмотрел, если ручки болеют - то будет ошибка по току покоя.
    А провода плохеют от времени и соли. Кто то восстанавоивает, кто то меняет. Я думаю, что заменю целиком.
  16. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Да да, так и делал водительскую...))
  17. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Выложу фото как сделаю
  18. шушаисаша
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    я просто отсоединил по одной фишки в каждой двери, не оправдано дорого их менять на неопределенный срок, сейчас закрывается нажатием кнопки на брелке, а открывается, просто потянуть( сделал так после полной посадки аккум за ночь)хорошо, что было еще тепло
  19. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    я так и хочу сделать
    Пины отключал или весь разъем ручки? ??
  20. шушаисаша
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    #20 шушаисаша, 5 дек 2014
    снял карту двери, и у ручки отсоединил один из двух разьемов
