Реклама Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей Audi (Москва)!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AGrand, 23 сен 2015.
  1. alexey_otradniy
    alexey_otradniy Новичок
    12 ноя 2025
    1
    Добрый день! Audi Q3 2021 WAUZZZF31M1148187 / 120 000 км. Подскажите, пожалуйста, стоимость ТО + замена масла в акпп + замена масла в редукторе + диагностика подвески.
    Спасибо!
    AGrand нравится это.
  2. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
  3. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    День добрый, Ваша калькуляция тут - https://servis-audi.ru/wp-content/uploads/2025/11/Калькуляция-ремонта-№-ЦС00009907-от-13_11_2025.pdf
  4. IronCrash
    IronCrash Новичок
    22 дек 2014
    39
    Audi Q7 3.0 TDI 2019
    Доброго времени суток, примерно год назад у мня вылетела ошибка "Усилитель тормозного привода: функция ограничена. Движение возможно. Обратитесь в сервисный центр", изучив вопрос была приобретена вакуумная трубка 059131057Q и необходимые прокладки, так с того времени и ездят в багажнике :D, так как ошибка больше не вылетала. Думаю пришло наконец то время её заменить, скажите пожалуйста стоимость данной работы ? Заранее спасибо за ответ !P.S. автомобиль Audi Q7 2018 г.в. 3.0 TDI
  5. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    Добрый день. Для расчета потребуется вин код автомобиля
  6. IronCrash
    IronCrash Новичок
    22 дек 2014
    39
    Пожалуйста, WAUZZZ4M3KD004549.
  7. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    IronCrash нравится это.
  8. Unbekannte
    Unbekannte Новичок
    7 дек 2019
    12
    Добрый день! Планирую на этой неделе сделать ТО 105000 на Audi Q7 2019 г. Примите на ТО с моими расходниками?
  9. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    День добрый, можем принять, да, ближайшее время завтра четверг 27 ноября 15-00, запчасти можно свои, кроме свечей и тормозной жидкости. Для записи потребуется гос номер и контактный телефон (в личные сообщения, пожалуйста)
  10. Ger_8_Andr
    Ger_8_Andr Новичок
    4 дек 2025
    3
    AUDI Q7
    Добрый день! Audi Q7 2021 WAUZZZ4M5ND004377 (7-ми местная). Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена тормозных дисков и колодок вкруг под ключ? Заранее спасибо!
  11. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    Здравствуйте, Ваша калькуляция тут - https://servis-audi.ru/wp-content/uploads/2025/12/Калькуляция-ремонта-№-ЦС00010533-от-04_12_2025.pdf
    Ger_8_Andr нравится это.
  12. JewBear
    JewBear Новичок
    9 ноя 2022
    6
    Audi Q5 (FY)
    Здравствуйте! Хотел бы узнать, сколько будет стоить ТО 100.000 на Audi q5 FY + проверка свечей зажигания (скорее всего замена, так как менялись более 30 тысяч назад) + замена масла в редукторе + замена масла в муфте, а так же проверить подвеску. WAUZZZFY4K2106602 Заранее спасибо и хорошего дня!
  13. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    402
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Добрый день! Хочу проконсультироваться у Вас. Полгода назад менял аккумулятор у Вас, сейчас редко езжу и аккумулятор подсел, планирую зарядит его. Audi A6 C7. Подскажите пожалуйста как лучше снять аккумулятор, чтобы зарядить его дома? Чтобы не сбросились настройки. Подключить параллельно другой на момент зарядки? Или за 8-10 часов зарядки аккумулятора настройки не сбросятся?
  14. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    Добрый день. При отключении АКБ - в любом случае появятся ошибки, и нужно будет адаптировать рулевое колесо (обычно это можно сделать просто покрутив рулевое колесо от упора до упора и проехав несколько метров). Но, лучше конечно потом ошибки стереть. Установка подменного акб - достаточно рискована, полно случаев, когда при этом происходит замыкание плюса на массу со всеми вытекающими.. Мы рекомендовали бы либо просто снять АКБ, зарядить его и снова установить на место, либо воспользоваться бустером с подключением в подкапотном пространстве (но этот вариант - также опасен замыканием, если, к примеру, у Вас клемма АКБ каким-то образом коснется массы. Самый простой способ - зарядить АКБ в процессе поездки в течении часа и более.
    Резюмируя - лучше зарядить в процессе поездки (если автомобиль заводится), либо снять для зарядки и пото установить с последующим удалением ошибок.
  15. Privratnik
    14 фев 2010
    402
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Спасибо большое за ответ
  16. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    Добрый день, подготовили калькуляцию для Вас - https://servis-audi.ru/wp-content/u...яция-ремонта-№-ЦС00010730-от-12_12_2025-1.pdf
  17. Amax78
    Amax78 Новичок
    20 дек 2025
    5
    Добрый день! Подскажите пожалуйста стоимость ТО , привезли китайскую версию Q5L 2022 , 40 tfsi , бензин 190 л.с, 20 тыс пробег.
  18. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    Добрый день, потребуется вин код для расчета
  19. Amax78
    Amax78 Новичок
    20 дек 2025
    5
    LFV3B2FY9M3367380
  20. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
