Реклама Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей Audi (Москва)!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AGrand, 23 сен 2015.
  1. Klimentiy
    Klimentiy Новичок
    15 июн 2025
    2
    AUDI A5
    #2181 Klimentiy, 15 июн 2025
    Добрый день!
    У меня автомобиль дилерский AUDI A5 F5 TFSI 2.0 QUATTRO 249лс 2017г (DSG382 0CL + EA888 gen3b). Все время обслуживался у ОД (Ауди Центр Север), до того как он стал Лисянг Рольф Север :) Сейчас готовлюсь к большому ТО-60, в этой связи у меня к вам ряд вопросов.
    Подскажите, пожалуйста, по стоимости работ:
    — замена передних тормозных дисков и колодок
    (диски Rotinger RT 22232-GL T5 + колодки Rotinger RT 2PD32390 (WVA 22402) + датчик 8W0 615 121 H);
    — замена задних тормозных дисков и колодок
    (диски Ate 240.122.027.21 + колодки VAG 8W0 698 451 K);
    — замена тормозной жидкости с промывкой тормозной системы
    (тормозная жидкость RAVENOL DOT 5.1, 2 литра);
    И еще вопрос по обслуживанию системы впуска:
    Не подскажу сейчас какая из модификаций ДВС у меня (CYRC с 4-мя форсунками или CYRB с 8-ю форсунками), но из разных источников я так понял, что каждые 60-80 тысяч км нужно чистить клапана и чистить/мыть форсунки. От себя скажу, что сейчас на пробеге 57 тысяч нареканий по работе двигателя (ХХ+динамика) у меня нет. Заправляю автомобиль только АИ-98/АИ-100 на проверенных заправках. Замена масла в ДВС каждые 6—8 тысяч км, расхода масла нет.
    Вопрос: нужна ли все таки чистка/промывка впуска на таком пробеге при моем режиме эксплуатации? Можно ли при визите к вам проверить эндоскопом состояние клапанов? Делаете ли вы чистку клапанов и промывку форсунок?
    Заранее благодарен за ваш ответ!
    AGrand нравится это.
  2. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    Добрый день. Для расчета потребуется вин код. Детали Ваши или наши? Тормозную жидкость используем только нашу. При отсутствии нареканий - нет смысла лезть к клапанам, тем более, что на Вашем авто - скорее всего, уже 8 форсунок, и в этом случае ничего чистить там уже не нужно. Точнее - по вин коду сможем сказать.
    Klimentiy нравится это.
  3. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    301
    Q7 4M CVMD 3.0 TDI
    Здравствуйте сколько у Вас будет стоить поменять масло и поддон в АКПП Audi Q7 4m 2018 WAUZZZ4M2KD020970 Масло и поддон мои.
  4. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
  5. Klimentiy
    Klimentiy Новичок
    15 июн 2025
    2
    AUDI A5
    Все запчасти — мои. Тормозную я покупал специально 5.1 у оф дилер Ravenol)
    ВИН: WAUZZZF56HA042566
  6. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    К сожалению, мы используем установку для замены ТЖ с большим объемом, жидкости не смешиваем.
    В калькуляции посчитали остальные работы - https://servis-audi.ru/wp-content/uploads/2025/06/Калькуляция-ремонта-№-ЦС00005174-от-18_06_2025.pdf
  7. KSV77
    KSV77 Новичок
    5 ноя 2019
    11
    Доброго дня, подскажите сколько у вас будет стоить диагностика А6 2021 WAUZZZF28MN099196, через 3 месяца заканчивается гарантия, надо послушать/постучать/покататься есть ли какие-то проблемы в двигателе/коробке/ходовой. Ну и рекомендации получить к ближайшему ТО (50 т.км. пробег)
  8. IronCrash
    IronCrash Новичок
    22 дек 2014
    39
    Audi Q7 3.0 TDI 2019
    Добрый вечер ! Возможно ли у вас сделать калибровку ассистентов ( адаптивный круиз контроль, удержание в полосе и т.д.) и диагностику электрики имеется пару ошибок по системе "изи опен" (открытие багажника взмахом ноги" и какая то ошибка по шине данных, автомобиль Audi Q7 2019 г.в.? Какова стоимость калибровки и диагностики ? Заранее спасибо за ответ !
  9. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    Добрый день. Стоимость диагностики - 7600р
    KSV77 нравится это.
  10. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    Добрый день. К сожалению, такие работы не выполняем, увы
  11. serp100
    serp100 Новичок
    23 июл 2018
    69
    А6 1.8TFSI 2018
    Здравствуйте!
    Сколько будет стоить замена масла, масляного фильтра, тормозной жидкости и антифриза.
    А6С7 1.8TFSI 2018г WAUZZZ4G0JN129026.
  12. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    Здравствуйте, подготовили калькуляцию для вас - https://servis-audi.ru/wp-content/uploads/2025/07/Калькуляция-ремонта-№-ЦС00005611-от-01_07_2025.pdf
  13. serp100
    serp100 Новичок
    23 июл 2018
    69
    А6 1.8TFSI 2018
    Добрый день!
    Поясните пожалуйста по п.5 и п.6 (антифриз кол-во 7 и антифриз кол-во 1).
    Какая стоимость диагностики подвески/ходовой и компьютерная диагностика.
    Спасибо
  14. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    П.5 - основной объём антифриза при замене, п.6 - 0.5л на долив после того как выйдет воздушная пробка, обычно через сутки это происходит примерно.
    Осмотр ходовой части - бесплатно при любых других работах на подъёмнике. Опрос блоков компьютером с расшифровкой и рекомендациями ремонта при необходимости - 1850р
  15. Ke$ha
    Ke$ha Участник форума
    15 июн 2009
    219
    Gray Audi A6 C8 3.0 TFSI Quattro 21г
    Добрый день
    Подскажите по цене работа/расходники на машину 2021 год Ауди А6 с8 3л бензин VIN
    WAUM2AF20MN061882
    Замена масла/фильтр в двигателе
    Замена масла/фильтр в коробке (если потеет прокладку)
    Замена топливного фильтра
    Воздушный/Салонный
    Заранее спасибо
  16. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    День добрый, подготовили калькуляцию для вас, тут - https://servis-audi.ru/wp-content/uploads/2025/07/Калькуляция-ремонта-№-ЦС00005640-от-01_07_2025.pdf
  17. Ke$ha
    15 июн 2009
    219
  18. serp100
    serp100 Новичок
    23 июл 2018
    69
    А6 1.8TFSI 2018
    Спасибо,
  19. goldberg79
    goldberg79 Новичок
    28 янв 2023
    1
    Добрый день!
    Планирую ТО на своем а/м ауди q5 FY 2019 г.в., 2.0 TFSI.
    До этого обслуживался у офиц.дилера, масло менялось 0W-30.
    На вашем сайте в разделе ТО указано масло 5W-30.
    Можете пояснить почему другой тип масло используете?
  20. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.315
    AUDI
    Здравствуйте. Можно использовать обе эти вязкости. В программе запчастей это также присутствует. В нашем климате - считаем 5-30 более оптимальным вариантом, особенно в летний период.
