A6 C6 Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aviapit, 27 мар 2011.
  1. aviapit
    aviapit Новичок
    9 дек 2010
    58
    Q7 3.0 TDI s-Line
    Собрался сделать ТО 60 тыкм, на долив какое масло в АКПП нужно
    3.2 FSI QUATTRO 2007 ? Зелёное - которое новое? Какое там сейчас не знаю - машина досталась без серв-ной книжки, если долить G 060162A2, думается ничего страшного Что подскажете?:smile42:
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что кто доливал? Реально?
  3. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #3 Pandas, 27 мар 2011
    Номер/типа необходимого в использовании масла для своей АКПП смотрим в ЕТКА по своему VIN номеру. Точнее не бывает! :umnik:
    А что необходимо контролировать с какой-то периодичностью уровень масла в Типтронике и доливать? Кто то доливал? Если визуально вся коробка сухая - оно что угорает там? И вообще скажите в типрониках нет регламентной работы по смене масла вообще. Кто то советовал не ранее чем в 150 тыс менять. Кто то менял на каком пробеге расскажите это вообще необходимо реально?
    G060162A2 - номер верный
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Менять то меняли и коробки следом.
  5. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ну вот и я про тоже :laugh: Одни так говорят, другие иначе... Башка кругом :smile42:
  6. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    На сколько я знаю, нужно не доливать, а менять.
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Сам то менял?Ну поменяй и потом рассказывай!
  8. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    В мультитронах это обязательная процедура каждые 60 тыс. Для Типтронов нету регламента по сменен масла. По доливу скорее всего тоже. Ну многие рекомендуют менять - тем боле что сливается не все, а из 9 литров 4 остается точно и смешивается старое с новым всегда в пропорциях типа 40/60. (для типтрона).
    пусть кто реально менял на типртроне расскажет подробно с верными цифрами если помнит...
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Почитай здесь http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=4&t=536&start=50
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ну скажите пожалуйста, нужно все же менять заморачиваться масло в типтронике? Это не дешевая просто процедура ну и вообще лезть туда как то.... А в редукторах менял кто масло трансмиссионное (на квадре естественно)? Про них кто что скажет?
  11. aviapit
    aviapit Новичок
    9 дек 2010
    58
    Q7 3.0 TDI s-Line
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    #12 coch, 29 мар 2011
    Как я понял если начинается какая нибудь байда с коробкой то в агонии не помешает!Может поможет.А так нормальные сервисы не берутся.А вообще не интересно читать домыслы на всех форумах.Надо что бы хотя бы несколько чел написали что поменяли масло зачем и сколько потом проехали до замены и ремонта коробки!
  13. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    А по редукторам так я и не понял - смотрю по етке, там у коробки есть главная передача трансмисионное масло льется 1,1 литр, потом для раздаточной коробки еще трансмисионка 0,5 литра заправочный объем ну и задний редуктор еще 1,5 литра. Что если задумаешь менять то везде надо?
  14. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Менял масло на Аллроуде, 2,7т 2001г. был пробег ~ 200000км. Работал нормально, поменять решил "для профилактики". После замены начал бить ошибку по трансформатору (блокировачная муфта)...пришлось менять.
  15. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ну скажите кто знает\делал надо менять эти масла трансмиссионные в редукторах полного привода и при каком пробеге\сроке если надо ???
    И вообще где можно посмотреть полный список таблицу официальный регламентных и рекомендуемых работ\замен по пробегу и времени на 4F С6. В сериесной книжке очень мало информации и интересующей именно нету
  16. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Тоже менял масло на А6 2,7т 2001 г. пробег был то же ~ 200000км. и Свя таже самая ситуация "Работал нормально, поменять решил "для профилактики". После замены начал бить ошибку по трансформатору". Но я не трансформатор поменял а машину целиком.
    Все необходимые регламентные работы прописаны в сервисной книжке. Все что там есть это полный список регламентных работ. Не нужно придумывать велосипед, а то так можно дойти до того что лучше уж машину поменять на новую - на всякий случай.
  17. Sajtan
    Sajtan Новичок
    1 авг 2011
    36
    А6/4F 3.0TDI 05г.
    Добрый день, всем!
    Купил 4 дня назад Ауди А6 4Ф 3.0 ТДИ Кваттро, АКПП.
    Доволен до безумия, пересел с Хонды Аккорд 2.2 ЦТДИ :)
    Есть вопрос к знатокам. Никогда не имел дело с АКПП. Все устраивает в поведении коробки, рывков вроде нет, переключения плавные, периодически бывают небольшие пинки, но, как я понял, ничего критичного в этом нет. Единственное чего я не понимаю, так это странности поведения коробки при переключении с 3 на 4. Суть такая: более менее интенсивный разгон при 70-80% надавливании газа в пол. АКПП щелкает передачи и сбрасывает обороты. До 3 передачи вопросов не возникает, но вот в момент переключения с 3 на 4 обороты должны упасть, но они остаются примерно на тех же оборотах (примерно 2800-2900 оборотов), но уже на 4 передаче. При этом набор скорости происходит нормально. Через какое то время обороты падают, но передача остается 4 и разгон продолжается. После набора 2800-2900 оборотов АКПП переключает на 5 и обороты падают, т.е. далее все идет как и должно быть.
    Вопрос: это что такое? Куда смотреть, куда бежать, что думать?
    Авто 3.0 ТДИ Кваттро, АКПП, пробег 134 т.км по Чехии.
    Заранее спасибо и прошу сильно не пинать, если такая тема уже поднималась. Поиском ответы не нашел :)
    Всем хорошего дня/вечера :)
  18. Sajtan
    Sajtan Новичок
    1 авг 2011
    36
    А6/4F 3.0TDI 05г.
    Господа, неужели никто не в силах помочь или сказать что-нибудь по данному вопросу?
  19. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Индикация следующей передачи (4-й например) зажигается раньше, чем происходит само переключение. У меня тож не одновременно. Других объяснений не вижу из написанного.
  20. Sajtan
    Sajtan Новичок
    1 авг 2011
    36
    А6/4F 3.0TDI 05г.
    Наверно не совсем точно описал суть проблемы... При переключении с 3 на 4 обороты сначала немного падают (чувствуется смена передачи), но потом моментально подскакивают где были до момента переключения (2800-2900 оборотов), держаться какое то время на них и по чуть-чуть увеличиваются (до 3000 примерно) и только потом падают на 2400-2500 оборотов, при этом передача остается 4. После падения обороты поднимаются до примерно 3000 и включается 5, обороты падают, разгон продолжается.
