A6 C5 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 17 окт 2015.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.542
    А6 2.4L
    Если высокое напряжение не доходит до свечи, то ему надо где то выйти, начинают пробивать в том месте, где ближе масса. Провода в любом случаи надо менять, и потом смотреть катушки, если давно пробивало, то на изоляторе катушки образуются дорожки, по которым будет пробивать, в этом случае катушки под замену.
  2. maksim76
    maksim76 Новичок
    13 апр 2016
    1
  3. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    поменяли катушки, провода, свечи ., все новое тестирую , опять все светится, выстрелы редки но все же есть на 2 и 3 передачи, на горячую плохо заводится, обороты немного прыгают, на газе ровнее, вот куда копать не знаю
    Евген 1106 нравится это.
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.542
    А6 2.4L
    Если все новое, не должно светится, светится в тех же местах?
  5. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    да, по всех проводах и по краях катушек огоньки бегают
  6. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    никаких мыслей?
  7. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    парни, что может быть, дизель 2.5 автомат, при включении задней, не горят лампочки заднего хода и не включается камера заднего вида(не штатная) что это может быть??
  8. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    предохранитель может быть. а на приборке показывает что у тебя задняя включилась? мож датчик положения селектора?
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    на приборке светилось что задняя включена, а где этот датчик?
  10. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    если на приборке включилось, значит он работает, ну а так как бы в селекторе. нужно смотреть питание приходит или нет на фаре что
  11. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    подскажите как снимается крыльчатка вентилятора ? и где на моём движке стоит термостат и термовыключатель ? VIN WAUZZZ4B12N098472 и ещё вопросик должна ли крыльчатка вентилятора постоянно крутится?
  12. Evgen090
    Evgen090 Новичок
    20 апр 2016
    1
    А6/С5 2.5TDi 99г.
    Может ТНВД
    Ребята помогите!!! АУДИ А6С5 99г. tdi. Вчера ехал стала дергатся, съехал на обочину смотрю обороты плавают 750-1000 и машину колбасит, замигала лампочка накаливания свечей. Заглушил, завел тоже самое но педаль газа не реагирует на мои нажатия. Ещё раз заглушил и больше не завелась....
  13. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    считывай ошибки!!!
  14. exellium2008
    exellium2008 Новичок
    1 фев 2016
    4
    Добрый день!
    У меня такая проблема- при езде на оборотах от 1000-2000, машинка слегка подергивается,на одно деление(периодически раз в 7-10 сек.).Свыше 2000 оборотов - идеально!
    Кто-нибудь сталкивался с этим,если да-то подскажите плиз!!!
    (ауди а6 с5 1.8Т (AWT)
    Александр8428 нравится это.
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.542
    А6 2.4L
    Коробка какая стоит?
  16. vmr
    vmr Новичок
    19 мар 2014
    31
    А6/C5 2.5 TDI 04г.
    Добрый день! Ребят подскажите - не работает патронник, подключаю VAG ком не видит контроллер (76-Парктроник), на какой паре должно быть питание на 16-ти контактном разъеме на входе БУ парктронником? откуда идет этот жгут проводов (физически вскрыть пол и посмотреть нет времени)? может у коко-то есть электрическая схема?
  17. vmr
    vmr Новичок
    19 мар 2014
    31
    А6/C5 2.5 TDI 04г.
    Добрый день! Подскажите не работае парктроник (сканер не видит контроллер), какая пара на 16-ти контактном штекере питающая и как еще можно проверить блок управления?
  18. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    при чем тут штекер? там 4 провода всего быть должно
    сначала проверяй предохранитель, а потом вообще убедись что он родной у тебя стоит,а ни кто нить заколхозил
  19. vmr
    vmr Новичок
    19 мар 2014
    31
    А6/C5 2.5 TDI 04г.
    Предохранитель на 10 А (5 позиция) целый, стоит оригинал (8Z0 919 283) не могу прикрепить фото, на блоке 3 разъема один на 16 контактов (вход) и 2 на 12 контактов (с одного из них жгут уходит на сами датчики). какие 4 провода????
  20. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    понял тебя, думал что ты говоришь про 16ти пиновый диагностический разъем. Тебе бы для начала разъем прозвонить по схеме, проверить питание. ты 76 смотришь блок?
