A6 C5 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 17 окт 2015.
  1. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    Датчик новый. а вот проводку не проверяли.ошибка есть но не удаляется.значит проводка скорей всего
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    Спиралька на пробирке моргает? Сколько соляры в баке? Обратка с форсунок не течет? Если трубку топливную на форсе ослабить и крутнуть, соляра брызгает или сопливит?Ошибки надо почитать, т е диагностику сделать. Заходит в раздел диз двигатели, там много тем по не запуску, почитай, легче будет, меньше лишней работы сделаешь.
  3. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    Да и диагностику не могу сделать до конца.Подключаю комп. работаю примерно 10 минут и садится акумм. (Акумм хороший перед подключением компа заражал акумм.) где то утечка идет)) (Свет,магнитола печка все выключено при диагностике)
  4. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    У меня ломались провода рядом с разъёмом.
  5. sl1969
    sl1969 Новичок
    5 ноя 2015
    47
    а6с5 2000г
    нужно подключать шнурок и смотреть ошибки. а уже после этого спрашивать совет. у любой проблемы на наших авто есть множество вариантов того что именно мешает машине работать правильно. поэтому смотришь ошибки и с этими ошибками сюда. а мы постараемся помочь. по другому это гадание на кофейной гуще
  6. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    Да не, скорее аккум уже староват, делай тиагностику с подключ зарядкой.
  7. Bernikov
    Bernikov Новичок
    5 апр 2016
    3
    пол бака, скручивал форсунки при зажигании брызжет во все стороны, на воздух тоже проверял. выдает только одну ошибку датчик хода иглы, в ноябре менял направляющую форсунку, все равно показывал эту ошибку. после этого с ошибкой катался и норм.
  8. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    Да еще вопрос такой.Немного течет с обратки там где шланчик. Может ли это влиять на расход топлива?( заправил 10 литров проехал 55 км на 10 литрах)
  9. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    Снимки разъём с датчика температуры, и попробуй завели.
  10. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    Устраняй течь обязательно, обратка сухая должна быть. А на расход многое влияет, и течь тоже.
  11. Bernikov
    Bernikov Новичок
    5 апр 2016
    3
    стоит ли при этом попробовать с новым аккумом? может его тоже заменить? прошлой зимой заморозил его. неоднократно уже заряжал и разряжал
  12. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    Если аккум заряжен и крутит, т че его менять, проверь ваг комом обороты двигателя при запуске, должны быть около 200
  13. Nikone
    Nikone Новичок
    3 мар 2013
    35
    с5 2.4 ARJ Quat00г
    АКПП поломалась или нет?!
    Всем привет, машина 2.4quattro АКПП , сегодня ездил без проблем пол дня, а потом на светофоре, когда загорелся зеленый, отпустил тормоз, а она не поехала, нажал газ, получил сильный точек и поехал, АКПП начала держаться, заглушил, скинул клеммы, все ушло, проехал 1 км, даванул в пол, после остановки тоже самое.. На d когда включаешь, никаких признаков включения передач нет, а нажмешь газ и в пределах 1000-1500 оборотов с толчком поехали, подскажите что смотреть, сегодня была жарко, и ездил много.
  14. Nikone
    Nikone Новичок
    3 мар 2013
    35
    с5 2.4 ARJ Quat00г
    Сейчас вечером доехал до дома, ни разу не пнулась, еще замечал, что на прогретую начинала пинаться
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.542
    А6 2.4L
    Коробка кончается, обычно толчки проявляются на горячею коробку, масло давно менял, уровень проверял?
  16. Nikone
    Nikone Новичок
    3 мар 2013
    35
    с5 2.4 ARJ Quat00г
    Не проверял еще, в понедельник поеду, в комплекте с покупкой авто досталось 4 литра масла от пред. замены, масло менялось около 10 тысяч назад. коробка на холодную не пинает не дергает, а на горячую, в зависимости от продолжительности езды начинает подпинывать
  17. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    Машина плохо едет, дергает, выхлопы-выстрелы . Свечам (NGK), проводам (BERU) где то 5 тис наездил, машина на газу 4 пок. Ночью открил капот - по всем проводам и краям катушек бегут огни. Думаю так не должно быть, вот з чего начать, что делать? спасибо
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.542
    А6 2.4L
    Начинай с проводов, если огоньки не потухнут меняй и катушки:nod:
  19. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    меняли масло чтоб глаза перед продажей замаслить. Кончается жизнь коробки процентов 90 даю, что пакет фрикционов кончился...
  20. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    а могут ли так провода влиять что катушки светятся?
