A6 C5 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 17 окт 2015.
  1. anabioz777
    anabioz777 Новичок
    9 сен 2009
    61
    А6/C5 2.8 МКПП Q
    Жаль что мне никто не может помочь( Купил внутренний шрус без палки за 3325р. Они его поставили и он у них при движении выскочил (трипоид внутренний). Сейчас они говорят что у меня палки попутаны местами и из за этого он выскакивает. На вопрос почему за 8 лет эксплуатации с этими палками ничего не происходило они говорят что у меня разбиты подушки двигателя и коробки, и ушатаны рычаги подвески, произошло смещение и он выскочил. Может кто что всё таки может подсказать? Плиз!
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Если машина с сигналкой,вполне возможно пока с замком ковырялся какой то провод надломил.
    По факту нет никакой электрической связи блока с личинкой только механически,
    по этому блоку без разницы стоит личинка или нет.
    Тут причина рядом но в чем то другом.
    В самом замке еще 3 микрика,проверь их.
  3. VICTRIX
    VICTRIX Новичок
    21 июл 2015
    20
    AUDI A6 C5 98Г. AEB 1.8T
    День добрый, ребят, появилась такая проблема, на приборке, перестали показываться уровень топлива и температура ОЖ, причем сначала отказал уровень, а где то через пару часов ОЖ, при повороте ключа зажигания стрелки дергаются, поднимаются на миллиметр и в таком положении остаются, предохранители целые, куда дальше топать? /приборку уж совсем не хочется разбирать/
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.542
    А6 2.4L
    Попробуй пропаять контакты разъемов приборки, тест исполнителей делал приборки?
  5. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Тогда покупаешь бубен и пляшешь вокруг неё.
  6. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Приветствую Вас, Одноклубники. Делал тест авто и вот что выскочило...((((
    17927- Ряд 1, сбой в работе фазорегулятора...
    Р1519- 35-10- Спародическая.
    Вот думаю теперь, куда копать?
  7. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    меняй регулятор фаз.если что, есть б\у
  8. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Не мучай машину. Езди пока едет. :f1:
  9. Speedhack
    Speedhack Новичок
    14 май 2017
    27
    Добрый день. Вчера ехал км 100 пути. На 6 передачи, не клацал почти коробку. И вот ехал себе. Решил понизить передачу. Ставлю в нейтрал. А ручка начинает болтаться по сторонам... Не такая жесткая стала. И теперь не включается 1-2 и задняя передача. 5-6 сместилась правее. Надо сильно в сторону что бы их включить. Где была 1-2 там теперь и включается 3-4. При включенной передачи. Ручка стоит туго и не болтается
    В чем беда. Помогите)
  10. Speedhack
    Speedhack Новичок
    14 май 2017
    27
    Никто не подскажет?
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Тяга одевается на вал переключения передач и затягивается одним болтом,мог тупо отвернуться.
    В салоне на ручке задери накладку, может там что слетело.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.631
    Литва
    cannondale sl2
    во что, простите, одевается тяга?
    на машинах с кпп5 тяга кулисы соединяется со штоком выбора (передач) и фиксируется болтом.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.631
    Литва
    cannondale sl2
    помочь много кто может. другое дело, ты выбираешь дешевые пути решения и рядом с домом.
  14. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.096
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    А профиль заполнить? Ручка на Камазе или на тракторе? Задергивай накладку и смотри разбирай скорее всего болт ослаб и сбилась кулиса делов на 30 мин.Заодно и шарик на износ посмотриш
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Когда же у нас экстрасенс заведется.
    Про диагностирует не глядя.
  16. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Рег
    Регуляторы стоят новые, после капиталки движка. Прошли всего 35000.
    Оригинал.((((
  17. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Рег
    Оригинал.((((
  18. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Напрягает то, что двигатель иногда хочет выпрыгнуть из под капота на холостых. И еще чувствуется сильная вибрация от 100 км и выше. И дело не в подвеске и дисках. И еще заметил в тёплое времяг года, в промежутке набора скорости начиная с третьей передачи и на остальных выше, есть поддергивания авто в пределах оборотов от 1800 до 2200..
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.631
    Литва
    cannondale sl2
    фазы выстави правильно, посмотри пропуски зажигания по цилиндрам и напряжение на датчиках детонации.
  20. anabioz777
    anabioz777 Новичок
    9 сен 2009
    61
    А6/C5 2.8 МКПП Q
    В данный момент мне нужен был хоть какой нибудь совет. А вообще я уже не знаю где нормальный сервис найти, знаешь, подскажи.
