A6 C5 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 17 окт 2015.
  1. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    да я тоже сталкивался, поэтому и сказал, не люблю теории выдвигать необоснованные))) мне тоже все кричали что меняй термостат:D
  2. виталий197
    виталий197 Новичок
    25 мар 2016
    10
    турбина
    Здравствуйте все любители автомобиля ауди А6 Помогите разобраться в проблеме с турбиной. у меня ауди А6 1.9 дизель 110 л.с 2000г делал диагностику пишет что проблема не додувает турбина на что нужно обратить внимание. Заранее всем спасибо за ответы и советы.
    WADIM1983 нравится это.
  3. senaza
    senaza Новичок
    12 фев 2012
    39
    А6 avant 2.4 99г.
    вибрация
    Братцы форумчане, приветствую.
    Подскажите: короче, появилась вибрация на х/х, добавляя об. проходит. Коробка типтроник. При езде вибрации нет, но машина при наборе скорости как-бы захлебывается. При езде на высоких об. все в норме. Понимаю, что причин много;свечи(поменял), провода(менял 3 года назад), катушка зажигания,форсунка(залил спец. жижу для прочистки форсунок-дал просраться машине). Вопрос: как определить точно, что за причина.
    Зарание спасибо.
  4. senaza
    senaza Новичок
    12 фев 2012
    39
    А6 avant 2.4 99г.
    Вибрация
    Зарание спасибо.
  5. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #25 The Stig, 27 мар 2016
    Какой-то глюк. не в ту тему сообщение попало....похоже на волшебство модераторов )
  6. bezpalevovse
    bezpalevovse Новичок
    13 окт 2015
    30
    Allroad 2.7bt 2001
    капслок
    Мужики что то неладное стало с гидрачом, при повороте руля влево, именно влево идет туго, а иногда вообще будто с пинком каким то. уровень масло в нем упал немного.
    Может кто сталкивался? подскажите что может быть, безусловно машину на диагностику повезу, но вдруг кто что знает. И какое масло лить в гидрач?
  7. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    Похоже на рулевую рейку.
  8. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    Масло FEBI 06162 или оригинал G004000M2
  9. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    свечи
    У меня ваг показал пропуски воспламенения зажигания в двух целиндрах но свечи я только что поставил новые хорошие да и по работе движка чувствуется что обороты плавают вот у меня вопрос как можно определить что именно неисправно свечи или катушки на них ? я бы съездил к автозлектрику но у меня в городе таких понимающих походу нет... да и они не связываются с аудюшками почему то
  10. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    берешь свои две катушки,которые показали пробой, снимаешь и проверяешь на целостность резинки, в местах пробоя белый налет. Если нет, то меняешь местами с другими двумя, если проблема перешла на другие котлы, то катушки виноваты. Чаще конечно резиновый наконечник разрушается и начинает пробивать на блок
  11. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    хоть бы мотор написал, а то гадай тут...
    PS правильно написали, сначала катухи переставляешь, потом форсунки, перед всем этим компрессию померить и давление топлива. После всего снять лог ДМРВ и попробовать без него.
  12. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    понял завтра попробую
  13. dima_081281
    dima_081281 Новичок
    1 авг 2014
    8
    А6/С5 2.5tdi 02г.
    Неисправность датчика
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть неисправность; одновременно загорелось контрольная лампочка уровня масла, ESP и перестала работать печка, уровень масла в двигателе в норме. 2.5 тди, 155 лс, AYM . Спасибо
  14. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    смотреть компом надо, причем я бы проверил мотор и приборку
  15. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    Нужно помощь со свечей накала.
    Свеча накала долго горит секунд 15-20 после того как завел машину сразу гаснет.И это происходит при любой температуре хоть -10 мороза хоть +10 тепла.(Да и когда мотор горячий тоже жду пока погаснет) Хотя как знаю так не должно быть.При теплой погоде должна сразу гаснуть.В чем может быть проблема ?
  16. Bernikov
    Bernikov Новичок
    5 апр 2016
    3
    Не могу завести
    Подскажите пожалуйста. Ауди А6 С5 дизель 2,5 180л АКЕ. Ездил не грешил, заглушил на ночь, с утра не завелся по сей день (примерно 2,5 недели уже стоит). Подскажите в чем может быть причина, любой дагдке буду благодарен, может у кого была уже такая проблема.
  17. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    Датчик температуры и проводку на нем проверяй. Диагностику надо б сделать, ошибка по д темп должна быть.
  18. sl1969
    sl1969 Новичок
    5 ноя 2015
    47
    а6с5 2000г
    ты знаеш. вариантов может быть много. нужно ошибки читать. авто хоть пытается завезтись. схватывает?
  19. sl1969
    sl1969 Новичок
    5 ноя 2015
    47
    а6с5 2000г
    солярки в баке сколько?
  20. sl1969
    sl1969 Новичок
    5 ноя 2015
    47
    а6с5 2000г
    электроклапан на тнвд срабатывает? питание на него приходит?
