A6 C5 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 17 окт 2015.
  1. ggreit
    ggreit Новичок
    7 фев 2017
    37
    Audi A6 1999 1.9TDI
    Приветы. У меня такая проблема.. с печкой, нагривается очень плохо и несказать что очень тепло.. даже плохо дует в салон кроме на лобовое стекло, там возодух идет быстро и даже кажется теплее чем через остальные решотки на панели. Термостат менялся и так и так температура неподнимается как надо, но как понемаю это у всех дизелей на с5. Когда механик менял мне ремень геренатора он сказал что вентилятор туго крутится - это не связано?
    Ну в общем вы поняли что я плохо разбираюсь в ремонте но может посоветуете что делать? Собераюсь менять ГРМ может за раз там еще что то проверить, поменять ?
  2. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    246
    С5 2002г. 2.4 BDV
    Пробывал чета не фига не устонавливается
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.542
    А6 2.4L
    База не устанавливается?
  4. TSAR37
    TSAR37 Участник форума
    17 окт 2016
    150
    Ивановская обл.
    W 211 2.2cdi 03г.
    Добрый день. Парни подскажите куда копать; несколько дней назад иногда загорается (жёлтым цветом) значёк на приборке, тормоза-колодки или ещё что значит. Колодки все проверил, передние износ меньше половины, задние остаток чуток больше половины, жидкость в бачке уровень :shock:.
  5. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Колодки прозвони тестером на сопротивление,если не звонится то из-за них.
    Колодки с датчиком только передние. Если нет тестера перемкни проводком фишки на колодках.
    Так же можно и на бачке. Только делай по очереди что б засечь на чем нормализуется.
    Кстати колодки "иногда" не загораются. Там если сработало то насовсем.
    Смотри фишки,проводку.
  6. TSAR37
    17 окт 2016
    150
    Ивановская обл.
    W 211 2.2cdi 03г.
    ОКей. Спасибо.
  7. voron_
    voron_ Новичок
    15 май 2017
    2
    Добрый день! На audi a6 c5 не гаснет подсветка панели приборов, приходится скидывать клемму. До этого было пару раз, что подсветка при ближнем свете тухла на пару секунд. В чем может быть дело?
  8. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.731
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    дело может быть в приборке. проверьте , подключив другую без привязки её.... так сможете понять приборка или искать в некорректных сигналах электрических которые на приборку приходят.
  9. voron_
    voron_ Новичок
    15 май 2017
    2
    нашел на форуме человека с такой же проблемой, оказались провода переломаны в косе левой задней двери. Буду пробовать искать...
  10. ХАЛЕКСЕЙ
    ХАЛЕКСЕЙ Участник форума
    12 апр 2017
    176
    Ауди А6С5 1.8т
    При начале движения лёгкая вибрация, особенно задом когда сдаешь.коробка механика, куда копать?
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Может и коробка или просто троит.
    Подушки двигателя или кп.
    Откуда хоть ощущается?
    В руль,кп или мягким местом?
  12. Wallace
    5 июн 2013
    1.731
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    дверь может быть любая. тут вопрос скорее к блоку ЦЗ. через него причина. может он не видит. что двери все закрыты и потому приборка продолжает гореть.
    приборка какого года?
  13. ХАЛЕКСЕЙ
    12 апр 2017
    176
    Ауди А6С5 1.8т
    Лёгкое дребезжание кузова, не руль и не коробка.
  14. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А стоя на холостых нету?
    Понять бы при каких условиях начинается.
    А не похоже на дребезжание выхлопной или глушителя по кузову?
  15. ХАЛЕКСЕЙ
    12 апр 2017
    176
    Ауди А6С5 1.8т
    На холостую нет. При трогании что то ссзади.надо за руль кого ни будь сажать и слушать.
  16. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Какая машина остается только догадываться.
    У мона сзади глушак да подшипники в калесах больше там нечему давать вибрацию.
    Квака конечно же задний редуктор,привода колес.
  17. ХАЛЕКСЕЙ
    12 апр 2017
    176
    Ауди А6С5 1.8т
    Передний привод 1.8т на механике
  18. TSAR37
    17 окт 2016
    150
    Ивановская обл.
    W 211 2.2cdi 03г.
    Добрый вечер парни. При трогании со светофора (с места), нажимаю на педальку что бы ускориться чуток по резвей, а авто некоторое время-метры едет как будто я нажал на педальку всего-то чуть-чуть, а потом (через примерно 2 секунды) резкое ускорение. Так вот вопрос; так и должно или это не правильно :shock:.
  19. ggreit
    ggreit Новичок
    7 фев 2017
    37
    Audi A6 1999 1.9TDI
    ПРиветы!
    У меня проблема такая - где то дырка в бачке омывателья стёкл.
    Как его снять и что детаь(надо искать новый или заделать дырку или что там может быть...)? Случалось у кого такое?
    Ненравится что всё время мигает ламчока что бачок пустой.. там можно залить где то 1/4 бачка остальное вытекает...
  20. TSAR37
    17 окт 2016
    150
    Ивановская обл.
    W 211 2.2cdi 03г.
    А что парни, походу на форуме ни укого нет авто с двиглом 2,5tdi. Видать не туда я попал :shock:.
