A6 C5 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 17 окт 2015.
  1. snowman
    snowman Участник форума
    8 мар 2015
    309
    a6/c5 2.4AGA 98г. ак
    Странно всегда меняли масло на 45 тысячах, машина 240 тысяч пробегу всего с Германии пригоняли, езжу плавно но иногда даю под сраку, что бы не расслаблялась, говорят коробка очень хорошая и прочная, много людей кто по 500 тысяч проезжали на ней и ничего не делали, а у меня уже все конченная =((((Много читал говорят гидро блок почистить и поменять там запчасти некоторые и будет перерубаться как часы, что думаешь?
  2. snowman
    8 мар 2015
    309
    Сори за повторное сообщение не понял как так получилось а удалить нельзя походу сообщение
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.542
    А6 2.4L
    Для автомата 500 тыс. не реально, ресурс в лучшем случае 250-300 тыс. км.
  4. snowman
    8 мар 2015
    309
    Ясно спасибо, слушай а на буксире можно тянуть мою машину?? Просто когда у меня натяжитель цепи умер мне ремонтник сказал только на эвакуаторе её вези =((( Накладно получается.
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.542
    А6 2.4L
    При заведенном двигатели можно, при не работающем двигатели лучше на эвакуаторе, так угробишь коробку в хлам.
  6. AleXXXander
    AleXXXander Новичок
    10 июн 2016
    13
    VW Passat B3
    Ну как? Под локером возможно подлезть?
  7. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Нет не стал. Рамку двери под правил и всё стало закрываться.
    Вовремя напомнил,вчера круиз ставил и подрулевую еще не прикручивал
    заодно надо глянуть что там да как.
  8. Ejik161
    Ejik161 Новичок
    17 окт 2016
    17
    Audi A6 C5 2.8 quattro
    Всем хай. Проблема у меня ауди а6с5 не заводится стартер крутит и все вроде звук схватывания есть но крутит только стартер. Что может быть?
  9. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.731
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    вероятнее всего (похоже на 99%) у вас отсутствует диагностический кабель.
  10. Ejik161
    Ejik161 Новичок
    17 окт 2016
    17
    Всмысле?
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Похоже имелось в виду - какие ошибки?
  12. Ejik161
    Ejik161 Новичок
    17 окт 2016
    17
    Да стоит во дворе на диагностику не тянул еще думал может кто сталкивался
  13. Wallace
    5 июн 2013
    1.731
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    тогда начни с приобретения диагностического кабеля. это выгоднее чем по любой проблеме ехать на диагностику (или транспортировать на диагностику). вряд ли тебе тут что-то подскажут , пока не выложишь ошибки ....
  14. Ejik161
    Ejik161 Новичок
    17 окт 2016
    17
    Спасибо
  15. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.320
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Антон_84 нравится это.
  16. Ejik161
    Ejik161 Новичок
    17 окт 2016
    17
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.542
    А6 2.4L
  18. zaur052
    zaur052 Новичок
    18 окт 2016
    7
    здравствуйте. зарегистрировался только что, форум еще не читал. у меня ауди а6 с5 2005 года механика 1,8 турбо. раньше спокойно разгонялся до 200 км/ч. теперь больше 160 не едет. еще значительно сдохла тяга. ваз 2107 еле еле на рывке обхожу)))))). делал диагностику, ничпего не показало. кто знает в чем может быть причина.
  19. Ejik161
    Ejik161 Новичок
    17 окт 2016
    17
    А6с5 2.8 1998 обрыв цепи датчика распредвала выдала диагностика. Просто поменять или еще какие нибудь трудности будут подскажите плиз.
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Так может фишка на датчике окислилась .
