Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Tvorogok
    Tvorogok Участник форума
    27 фев 2018
    179
    Калужская обл.
    Спасибо.
  2. qera.ua
    qera.ua Новичок
    13 дек 2018
    52
    ДНР
    Ауди
    Всех приветствую. Q7 3.0 дизель 21 года, пробег 70 тыс. Вчера ездил с Москвы в Питер. По приезду в Питер, через некоторое время после передвижения по городу загорелся жёлтый значок сажевого фильтра. Почитав информацию, сделал как советуют, на обратном пути в Москву проехал при оборотах двигателя 2500-3000, минут 30. Жёлтый значок погас и больше не загорался. Но осадочек остался. В чем может быть проблема, кто сталкивался на таком пробеге?
    По приезду домой сделал диагностику, ошибок по двигателю нет.
    Подскажите в каких группах посмотреть, показатели по сажевому фильтру?
  3. qera.ua
    qera.ua Новичок
    13 дек 2018
    52
    ДНР
    Ауди
    Кто какие присадки использует в дизельное топливо для облегчения жизни сажевого фильтра?
  4. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    Используем хорошее дизтопливо
    VladQ7, Полковник и Юрий222 нравится это.
  5. qera.ua
    qera.ua Новичок
    13 дек 2018
    52
    ДНР
    Ауди
    Хорошее, это какое?
  6. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    2.064
    q7
    Домашнего разлива)))
  7. Мижганчик
    Мижганчик Новичок
    18 янв 2022
    25
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4m TDI
    Добрый день! Я пользуюсь сканером типа ELM326 и приложением на телефоне VAG DPF. Очень удобно смотреть, когда проходит регенерация, чтоб дать машине ее сделать до конца. Присадки не лью, пробег 284 тыс. проблем с сажевым нет.
    Максудов, qera.ua, Лексури и ещё 1-му нравится это.
  8. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    На брендовых заправках, роснефть, газпром, татнефть
    Полковник нравится это.
  9. qera.ua
    qera.ua Новичок
    13 дек 2018
    52
    ДНР
    Ауди
    На Лукойле не стоит заправляться?
  10. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    131.840
    #18950 Полковник, 25 апр 2026
    Лукойл тоже норм, как и Газпром, это те же брендовые и самые крупные.
    Впрочем есть ещё Танеко.
    А дальше каждый уже выбирает сам для себя.
    Я к примеру, если в Москве, то уже больше 20 лет на Роснефти (бывшая ВР) только в одном месте.
    Если трасса, где-то далеко от дома и Роснефти на этом направлении нет, то стараюсь заливать либо Лукойл, либо Татнефть, либо Газпром.
    RWS и qera.ua нравится это.
  11. kos939
    kos939 Участник форума
    25 ноя 2014
    213
    Q8 3tdi
    Здравствуйте. Подскажите после непродолжительных поездок очень сильно нагреваются передние тормозные диски, задние норм. Как понять что суппорт адекватно работает и колодка не зажимает тормозной диск??
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    1. Покрутить вывешенные колёса.
    2. По неравномерному износу колодок.
  13. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.898
    Q7 TDI 2016г.
    Нужно выехать за город ( где свободная и более прямая дорога) отстояться и подождать пока передние тормоза остынут полностью и только тогда тронуться и проехать хотябы 7-10 км. но стараться не нажимать на тормоз, даже когда будете уже останавливаться, постараться остановиться практически без нажатия на педаль тормоза. И только так можно определить первоначальные симптомы.
    Хотя можно и сразу поехать в сервис, где они подрегулируют через комп. развесовку по усилению торможения на заднюю ось.
    Мне так делали ещё по-моему на ТО-1 и износ накладок всегда практически одинаков по всем колесам.
  14. Ё-Моё
    Ё-Моё Участник форума
    27 янв 2022
    226
    Q8 45TDI '22
    Возможно шланги тормозные внутри расслоились, да скорей всего, конец им, меняй.
  15. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    В передних тормозах по 6 цилиндров на сторону. Довольно частая ситуация, что из-за неравномерности их хода колодку перекашивает и она поджимает тормозной диск. Отсюда нагрев и легкий писк еще бывает на скорости. Надо все цилиндры и уплотнительные кольца вынимать и смазывать смазкой для цилиндров тормозных. И еще ее набить под пыльники, но без фанатизма. После этого все цилиндры работают мягко, их вдавить свободно можно пальцами. Проблема уходит
  16. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    Заодно заменить тормозную жидкость как раз
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    65.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сейчас нагоните жути и приговорите суппорта, диски, колодки к замене:)....для начала нужно узнать, что ТС имеет ввиду под "сильно нагреваются передние диски"...они при любом торможении будут нагреваться.
    Лексури нравится это.
  18. Юрий222
    17 мар 2016
    3.898
    Q7 TDI 2016г.
    Расслоиться два и сразу не могут (даже теоретически)
  19. Ё-Моё
    27 янв 2022
    226
    Q8 45TDI '22
    #18959 Ё-Моё, 27 апр 2026
    Серьёзно? Я ведь не просто потрындеть написал, а со мной лично это было.
  20. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    Масло попало в тормозную жидкость?
