Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Serega1040
    Serega1040 Новичок
    18 мар 2023
    34
    Спасибо за идею. Хотя бы датчик исключить для начала.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.405
    Q5 3,0 TDI 2014
    Я же тебе ответил:
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    А состояние задних колодок и датчика проверяли?
  4. Serega1040
    Serega1040 Новичок
    18 мар 2023
    34
    Да все проверял. Все датчики новые. Явно проблема спереди. При повороте руля до упора в право - сзагорается на панели, что датчик сработал. все датчики продувалm протирал, ставил новые. Колодки смотрел. Явно это где-то в проводе уже за датчиком.
  5. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Ни на какую мысль не натолкнуло?
  6. Serega1040
    Serega1040 Новичок
    18 мар 2023
    34
    Если вы сами заглядывали, как идет провод от датчика и далее, то наверно бы не отвечали, вопросом на вопрос :( .
  7. Serega1040
    Serega1040 Новичок
    18 мар 2023
    34
    Если бы был где-то неконтакт, то лампа колодок, горела бы постоянная. А тут она то есть, то нет. То при повороте руля, то при резком старте. Думал может это может не исключительный случай. Видимо исключение, поэтому буду уже по весне все провода перебирать.
  8. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    2.064
    q7
    А всю и не нужно)) это один провод проходящий через все колодки)
  9. Serega1040
    Serega1040 Новичок
    18 мар 2023
    34
    Ну это образно:).Понятно что под передними подкрылками.
  10. vital42
    vital42 Новичок
    7 дек 2017
    60
    Кемеровская обл.
    A7 3.0 TFSI 2013 4x4
    кстати я так прикола и не понял зачем на 4М поставили датчики на каждое колесо если по сути они безполезны загорается лампа износ колодок и каких ХБЗ...
    На А7 у меня стояло по датчику на ось, и хотяб писало колодки передние или задние того....
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    65.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это на дорестайле, на рестайле по одному на ось.
  12. vital42
    vital42 Новичок
    7 дек 2017
    60
    Кемеровская обл.
    ну видимо в 20 году дошло до поедателей сосисок что дичь натворили:)
    АндрейР нравится это.
  13. Чиланзарский
    12 окт 2014
    2.064
    q7
    обычно всё происходит в контактах))
    Полковник нравится это.
  14. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.898
    Q7 TDI 2016г.
    #18814 Юрий222, 5 фев 2026
    Датчик сработает и на контакт с массой, т.е. достаточно только оплетке провода протереться и где-то к чему-то прикоснуться токопроводящему, где окажется масса, т.е. минус с аккум., при этом жила будет целой, а на панели уже сработает индикация.
  15. Юрий222
    17 мар 2016
    3.898
    Q7 TDI 2016г.
    Поможет только вскрытие, и причем каждого датчика отдельно. А далее всё тщательно просматривать ;
    оплетку всего датчика на повреждение, особенно в местах защелки на колодке.......
    фишки в местах соединения к датчику, т.к. если её до конца не зафиксировать, то попадает влага и контакт может и сгнить
    ну и если большой износ торм. диска, то край фаски уже может доставать до провода датчика в разы быстрее, хотя колодка будет только на половину стертой.
    А вот проводка выше от фишки, если только не было ДТП , там уложена очень хорошо и чтобы её нарушить нужно только вмешательство злого духа)))
  16. Serega1040
    Serega1040 Новичок
    18 мар 2023
    34
    Я пару раз менял датчики, надеялся что в них проблема. Но увы. С новыми -такая-же ситуация. По поводу проводов. Для понимания, датчик, его провод и фишка, крепятся и фиксяца на стойке. А вот уже то что за фишкой датчика, там провод как раз имеет ход при левом/правом повороте.
  17. Чиланзарский
    12 окт 2014
    2.064
    q7
    Поменяй фишку, у неё иногда контакты загибаются.
    Юрий222 нравится это.
  18. Юрий222
    17 мар 2016
    3.898
    Q7 TDI 2016г.
    Хотя их можно прозвонить и также даже посмотреть на их существование))
  19. Sergey_3433
    Sergey_3433 Новичок
    11 фев 2021
    3
    Добрый день, подскажите пожалуйста, что может быть причиной стука на холостых оборотах. При холодном запуске авто, когда чуть подкидывает обороты, ничего не слышно, как понижет идет этот стук как у дизеля).
    Как бы определить источник?
    Двигатель DUVA R4 2.0 TFSI EA888.
    видео
    https://youtube.com/shorts/79ijP-3wj6s?feature=share
  20. ILya7-7
    ILya7-7 Новичок
    11 янв 2019
    16
    После поездок в снег по трассе, появился небольшой похожий на резиновый скрип, при повороте руля в обе стороны с небольшим отклонением. Так же скрип есть при плавном проезде лежачих. Это в рейке резко что-то заскрипело или резинки в подвеске, на ум приходит только втулки или шаровые?
