Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.516
    Именно так .
    KOKA нравится это.
  2. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    2.000
    q7
    На Q5 была такая история.
    Проблема в датчике, соль собиралась на контактах и показания уровня были неправильным. Лечилось сменой жидкости )
  3. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.841
    Q7 TDI 2016г.
    А ещё точнее виноват мороз , т.к. в мороз идет уже другое напряжение на датчики и чем холодней тем больше погрешность.
  4. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.295
    Ого!
  5. Чиланзарский
    12 окт 2014
    2.000
    q7
    ничего удивительного))Теорию сверхпроводимости при низких температурах пока не опровергли, но есть и исследования, которые ставят под сомнение некоторые аспекты явления.
  6. Асхат_999
    Асхат_999 Участник форума
    1 ноя 2011
    444
    Allroad 2.7TT
    Коллеги! Что посоветуете на замену задним пневмо баллонам? Какого производителя? Продавца? Орига дорога, аналогов очень много и все хвалят свое
  7. Юрий222
    17 мар 2016
    3.841
    Q7 TDI 2016г.
    Сколько лет авто и соответственно баллонам? Далее , сколько ещё собираетесь эксплуатацию и соответственно под эти средние параметры подбирают уже не оригинал, также не забывайте, что бесплатного ничего хорошего не бывает))), а если ещё посчитать работу замены пневмы, то качество не должно сильно убегать от оригинала.
    Лексури нравится это.
  8. Асхат_999
    1 ноя 2011
    444
    Allroad 2.7TT
    Авто 10 лет, пробег 200ткм, пару лет еще поезжу, то есть тысяч 40, ориг баллон 100тр, замена 5тр, неориг 10-25тр. Вот и вся экономика
  9. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.673
    ммм90 и рмр150
    Я в свое время менял на восстановленный. Есть конторы специализирующиеся на этом. В частности, у меня был опыт с ПневмаПро, по-моему так контора называется. Передний левый обошелся тысяч в 40 с заменой (осень 2022г). Думаю сильно не ушли цены. Гарантия 2 года была. Через 1,5 года после замены он опять травить начал. Мне бесплатно его поменяли. Это уже август 23г был. С тех пор все норм с ним.
    Асхат_999 и apollo77 нравится это.
  10. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    2.033
    кусемь
    А я бы бу взял
    Асхат_999 нравится это.
  11. kolyan05
    kolyan05 Новичок
    26 июн 2008
    34
    А4/В8; Q5 ; Q7/4M
    День добрый ! Есть у кого-то контакты мастеров кто имеет сейчас возможность заново привязать все ключи к машине?
  12. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.295
    А вы в каком городе?
  13. kolyan05
    kolyan05 Новичок
    26 июн 2008
    34
    А4/В8; Q5 ; Q7/4M
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.516
    Можете постучаться
  15. Юрий222
    17 мар 2016
    3.841
    Q7 TDI 2016г.
    Да, если только на эти баллоны дадут 2,5-3 года, тогда можно будет и рискнуть, но эта экономия всегда будет в голове, как головная боль, и чем дальше от дома , тем голова болит больше.
    Я правда отталкиваюсь на опыте с грузовыми баппонами , которые ходят в 2-3 раза меньше от оригинала и как правило в конце просто рвутся в клочья, за перегруз соответственно забыть.
    ИМХО; Выше предлагали вариант БУ оригинал найти, я бы так и сделал, тем более в таком случае можно менять и по одной шт.
  16. Асхат_999
    1 ноя 2011
    444
    Allroad 2.7TT
    Б/у уже попробовал, тоже этот вариант самый разумный считал, визуально около новые, купил, прислали, поставили, оказалось тоже дефектные - травили между корпусом и рукавом - где обжато хомутом….
    По восстановленным задним - тоже не все так просто - корпус пластиковый и это не позволяет обжать как надо, с хорошим усилием - бывают проблемы. как по мне остается вариант - травить реплику норм качеством - вот и назрел вопрос кто что ставил из неоригинального
  17. Serega1040
    Serega1040 Новичок
    18 мар 2023
    33
    Всем добрый день. Подскажите, может было у кого такое, и знает конкретный ответ. Прошлой зимой при резком разгоне, загорелась лампа датчика колодок тормозных. Я подумал реагенты, заглушил- завел, все ок. Позже, начала загораться лампа датчика износа колодок, когда руль в право крутишь до конца. Подумал датчику все, хотя колодки были везде относительно новые. И такая проблема, все еще сейчас сохраняется. Летом менял датчик, визуально смотрел, но как понять, где коротит проводка, не пойму. Явно где-то межу датчиком и подкрылком. Может кто подскажет?
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    64.803
    A3\8P\2,0Т\Q
    Разъедините разъём который подходит к датчику и замкните два его контакта между собой, тем самым вы исключите датчик.
    Полковник нравится это.
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.989
    Q5 3,0 TDI 2014
    Датчик работает на размыкание.Так, что нужно искать не коротыш, а разрыв цепи (например неконтакт в разъёмах).
  20. Serega1040
    Serega1040 Новичок
    18 мар 2023
    33
    Не верно выразился. Да, я понял что дело не в датчиках, а в проводке от датчика и куда-то дальше, но на сколько дальшеб не пойму. Думал может у кого было такое и могут указать место, чтобы не всю проводку вскрывать и проверять.
