Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.374
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Радиатор печки просто так не забивается. Он может забиться только если в антифриз лили какую нибудь Х
  2. vital42
    vital42 Новичок
    7 дек 2017
    60
    Кемеровская обл.
    A7 3.0 TFSI 2013 4x4
    выше писал, машину когда забирал от предидущего была жалоба что дует холодным, перед выдачей авто мне дилер по гарантии якобы заменил радиатор и делал промывку, соответственно после этого я точно не лил ничего пока была гарантия, и как выяснилось уже сейчас ничего дилер не менял просто промыли, как и чем мыли и что далее происходило не известно, но радиатор забит в расширительном бачке на стенках коричневая хрень не отмывается и бачек стал не прозрачным....
  3. CCCergey
    CCCergey Новичок
    2 авг 2021
    4
    #18703 CCCergey, 19 янв 2026
    Приветствую, пару проблем вылезло:
    1 Отказал проекционный дисплей , пишет нет доступа .
    2 АКБ не держит заряд , как-то резко за неделю стало. Поездки некороткие по 4-5 часов. На следующий день запускаешь котел выскакивает ошибка по критическому напряжению. Так понимаю утечка где-то . Посоветуйте куда обратиться , желательно восток Москвы
    21 год пробег 115000
  4. CCCergey
    CCCergey Новичок
    2 авг 2021
    4
    #18704 CCCergey, 19 янв 2026
    Докладываю : проекция заработала после того как пошевелил предохранителя
    Мижганчик нравится это.
  5. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Видимо там уже "Сталинград".
  6. kos939
    kos939 Участник форума
    25 ноя 2014
    214
    Q8 3tdi
    когда ремонт??
  7. wind797
    wind797 Новичок
    3 июл 2020
    65
    Кемеровская обл.
    Q8 45TDI
    Здравствуйте.
    Ошибка :11F207 Клапан сброса давления для регулировки дорожного просвета, механическая неисправность.
    Проявляется спорадически. Глушишь, -не горит. Может два дня не загораться, может 5 раз на дню.
    кто нибудь сталкивался, пути решения?
    Q8 TDI 95000 км пробег
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Машина ночует на улице за бортом холодно ?
  9. wind797
    wind797 Новичок
    3 июл 2020
    65
    Кемеровская обл.
    Q8 45TDI
    #18709 wind797, 20 янв 2026
    Машина ночует в неотапливаемом гараже.в нем около -5.
    В морозы -35 ошибка не вылазила. Сегодня потеплело до -20, загорется снова.( всегда в движении)
  10. CCCergey
    CCCergey Новичок
    2 авг 2021
    4
    хотелось бы побыстрее
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Ошибка говорит о том что ЭБУ пытается стравить воздух из какой то оси и подает управление для этого на блок клапанов . По электрике он не видит проблем но по тому что машина не опускается с какой то стороны ЭБУ делает вывод о механическом повреждении . Причин может быть много :
    - замерзшая влага в блоке клапанов
    - залипающие сбросные клапана на стойках
    - неисправный механически блок клапанов
    wind797 нравится это.
  12. wind797
    wind797 Новичок
    3 июл 2020
    65
    Кемеровская обл.
    Q8 45TDI
    Что порекомендуете, с чего начать?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Загнать в тепло , разобрать и просушить все . Феном прогреть ресиверы и блок клапанов . Залить немного антифриза для пневмосистем в ресиверы . После этого собрать и проверить работоспособность . А еще лучше отдать в сервис который занимается пневмоподвесками - там понимают что и как делать .
  14. vital42
    vital42 Новичок
    7 дек 2017
    60
    Кемеровская обл.
    антифриза или же все ж масла для пневматики как в компрессорах промышленных?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    какой нахрен масло ? Вы о чем ?
  16. kos939
    25 ноя 2014
    214
    Q8 3tdi
    нашли станцию??
  17. Mihasev
    Mihasev Участник форума
    16 фев 2017
    148
    Q7 4M 3.0 TDI
    Добрый день! Q7 4M, пробег 330 тыс.км, начал доставать сажевый, живу постоянно с VAG DPF (ловлю прожиги), режим трасса город 50/50, регенирация стала запускаться каждые 150 км (в среднем), уровень масла не растет! Посоветуйте кто делал, удалять только сажевый (1 вариант). Удалять сажевый и глушить ЕГР (второй вариант). Может есть проверенное место где хорошо сделают (Москва, МО).
  18. vital42
    vital42 Новичок
    7 дек 2017
    60
    Кемеровская обл.
    вот об этом для пневматики допустим компрессора и другое оборудование что от воздуха работает в систему добавляется масло специальное, вот я и уточняю
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Не надо масло никакое . У вас компрессор не обслуживаемый (условно) .
  20. Сарпи 88
    Сарпи 88 Новичок
    16 янв 2023
    93
    Ростовская обл.
    Q7
    Добрый ! ну если сажевый удалять , то ЕГР конечно "глушить" , как раз если отключать ЕГР и много "города " то дополнительная нагрузка на сажевый... а в Вашем случае , как раз все "сложилось"... ))
    подскажите , на таком пробеге цепь/натяжители меняли ?
