Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Термостат проверяется за 20 мин .
  2. vital42
    vital42 Новичок
    7 дек 2017
    60
    Кемеровская обл.
    A7 3.0 TFSI 2013 4x4
    вы профи для вас все просто, можете в личку чиркануть, что и как, из последнего по компу диагностики на датчике в блоке выше 74 не поднимается, на выходе из радиатора при этом 40, что и говорит что термостат подклинило и гоняет на постоянке по большому кругу...
  3. Ё-Моё
    Ё-Моё Участник форума
    27 янв 2022
    226
    Q8 45TDI '22
    Тогда почему она прогревается то быстро до рабочей температуры? Ведь всё наоборот должно быть.
    oleg. и Юрий222 нравится это.
  4. vital42
    vital42 Новичок
    7 дек 2017
    60
    Кемеровская обл.
    за счет штатного котла нагоняет по приборке до 90, но по сканеру в блоке 70 до открытия термостата не догревает получается потому что он чуть приоткрыт....
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    В интенсивном движении какие показатели по датчикам G62 и G83 ? И что при этом показывает датчик системы регулирования температуры в блоке ?
  6. vital42
    vital42 Новичок
    7 дек 2017
    60
    Кемеровская обл.
    в понедельник буду заниматься, пока только на месте на оборотах 2+ пытались догреть до температуры открытия
  7. Vaneske
    Vaneske Новичок
    8 июн 2021
    45
    Народ может кто сталкивался не горят задние фары багажника тема повторяющаяся только зимний период также не закрывается багажник при этом концевик поменял глюк остался
  8. Vaneske
    Vaneske Новичок
    8 июн 2021
    45
    Ну и по сути машину с такой темой вообще закрыть не получается
  9. vital42
    vital42 Новичок
    7 дек 2017
    60
    Кемеровская обл.
    если при этом в бампере горят то у вас не доводит до конца багажник попробуйте рукой дожать
  10. Vaneske
    Vaneske Новичок
    8 июн 2021
    45
    Пробовал не помогает
  11. Максудов
    Максудов Новичок
    16 окт 2017
    45
    Ищите по форуму, точно было. Сам прошёл такое. Какую-то там крышечку в багажнике нужно снять и концевик поджать или что-такое. Пару минут заняло, проблемы 3 года нет.
  12. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    451
    Австралия
    Q7 4M II BiTDI
    Добрый день, помогите пожалуйста определить причину периодически появляющегося звука-скрежета при переключении передач (обычно со 2 на 3 и с 3 на 4), предположительно из АКПП. Обычно при переключении "внатяг", как будто машина ожидает больше то ли оборотов то ли мощности/момента от двигателя, чем есть на самом деле при переключении, и возможно это вызывает проблему при синхронизации оборотов (но естественно, я не уверен). Никаких эффектов помимо раздажающего звука не наблюдается. Пробег 90 тысяч, 2021 модельный год, BiTDI 286 ЛС, живу в жарком климате. Еще есть шанс попасть к дилеру по гарантии, но нужно сформулировать позицию.
    Короткое видео ниже:
    https://youtube.com/shorts/vAFyJbMkICk?feature=share
    Спасибо!
  13. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    Это нормальная ситуация, дизель долго прогревается, в мороз на холостых его быстро не прогреть, только в движении. А пока мотор холодный, дует электрофен, он тепленький воздух гонит в салон.
  14. Leviche
    15 фев 2018
    451
    Австралия
    Q7 4M II BiTDI
    #18694 Leviche, 16 дек 2025
    Ещё два видео с сегодня. Полагаю общее между ними всеми то, что этот звук появлялся каждый раз когда я ехал под небольшую горку. Вероятно это связано.
    https://youtube.com/shorts/BzkTt_Wa0ug?si=suiUO9kWEQUqwDhN
    https://youtube.com/shorts/Ze_Srx70HSs?si=go2tpNW8Cmigxva2
  15. ИльяСаратов007
    ИльяСаратов007 Новичок
    23 янв 2025
    11
    Всем добрый вечер, ку 7. 4 м 2015 год дизель пробег 155000, авто стоит на паркинге больше 9 месяцев сам работаю за границей в РФ только отпуск а это май, вчера попросил дочку чтобы посмотрела машину, по видеосвязи, авто завожу удаленно раз 7 в месяц, дочь завела авто, приборка показала красный знак, заглуши двигатель, проверь охлаждающую жидкость.девчонка не нашла как открыть капот) вопрос какой антифриз лить, Марку? И можно ли при такой ошибке удалено ее запускать? Спасибо! Под авто все сухо
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Уровень поверить долить антифриз и тогда только заводить . Антифриз G12+ совместимый любой . Например Hepu.
    ИльяСаратов007 нравится это.
  17. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.374
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Пусть подливает антифриз только не она)
  18. YouFriend
    YouFriend Участник форума
    3 фев 2023
    128
    Кстати, тоже заметил этот звук.
    По итогу нашли что это?
    Будто крыльчатка турбины разболталась
  19. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.898
    Q7 TDI 2016г.
    У вас бы тогда начался очень большой жор моторного масла и соответственно значков красного цвета добавилось на панели приборов))
  20. vital42
    vital42 Новичок
    7 дек 2017
    60
    Кемеровская обл.
    В общем проблема оказалась не в термостате, видимо дилер рукожоп толи не домыл толи что, но по итогу спустя почти 6 лет эксплуатации оказался забит радиатор печки, полная промывка системы 2х компонентной химией, 40 литров диситилята, замена радиатора, новый бачек расширительный с крышкой, и снова тепло....
