Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Robbin
    Robbin Участник форума
    15 янв 2023
    354
    Чуть ниже есть тема про ТО на Q7, последние страницы в ней как раз этому посвящены, там много разной информации
  2. RodmerEKB
    RodmerEKB Новичок
    12 мар 2018
    19
    Свердловская обл.
    Вдруг кому пригодится, результат всей истории капитальный ремонт коробки. При дефектовке акпп, было устанволенно, что поршень С треснул и на барабане Е пошла выработка. Сказали можно было еще поездить сколько нибудь тысяч в спокойном режиме, пока не встала бы 20251209_112620.jpg
    sergerus и Мижганчик нравится это.
  3. mozzart73
    mozzart73 Новичок
    20 авг 2024
    39
    Ауди q7 4m 2016 г.
    Какова цена вопроса?
  4. RodmerEKB
    RodmerEKB Новичок
    12 мар 2018
    19
    Свердловская обл.
    Предложили два варианта, заменить то что вышло из строя и пакет фрикционов новый и там еще сопутствующие позиции для замены - это 180 тыс под ключ. И второй вариант плюсом перебрать бублик, гидроблок и заменить соленоиды - 259 тыс под ключ с гарантией. Решил раз лезть в коробку и особо продавать машину не хочу, буду делать по второму варианту, к концу неделе должны закончить.
    Yevgeniy R и Amadey нравится это.
  5. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    2.062
    кусемь
    Главное, чтоб поменяли в ней все в соответствии со списком сметы, никого не хочу обвинять, но акпп бывает ремонтируют не добросовестно. Желательно на сборке присутствовать
    sergerus нравится это.
  6. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    185
    Привет всем. С наступлением холодов заметил, что после холодного запуска, пока держатся повышенные обороты, при включении d и r наблюдается заметный толчок, обычно грею минут 5 потом еду. После прогрева все норм. Поделитесь мнением пожалуйста.
  7. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.811
    Тюменская обл.
    А не может быть такого, что паркуешься в +- в одном месте, где присутствует уклон и при парковке сразу в положение Р!?
    Без предварительного Н и вкл стояночного.
    Супруга такое у меня практикует, часто толчки случаются.
    Если парковаться правильно, то все ОК.
  8. Kelt52
    29 июл 2022
    185
    Поверхность ровная, подземный паркинг.
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.756
    Q7 3.0 TDI
    о каком холодном запуске речь?)
  10. Kelt52
    29 июл 2022
    185
    Он не отпаливаемый. Температура ненамного теплее уличной. Суть в том, что после простоя, при прогреве на повышенных оборотах наблюдаются описанные мной симптомы.
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.453
    Q5 3,0 TDI 2014
    Хоть, он и не оТПаливаемый, но там всегда будет плюсовая температура.
  12. Robbin
    15 янв 2023
    354
    Это не так. Мой двадцатилетний опыт владения наземным неотапливаемым и неутепленным кирпичным гаражом говорит, что разница между уличной темп. и темп. внутри такого гаража зимой прим. 10-13 градусов. Поэтому где-то при минус 13-15 на улице в гараже будет ниже нуля.
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.453
    Q5 3,0 TDI 2014
    #18673 KOKA, 12 дек 2025
    Спасибо за ваше мнение. Желательно, всё же, услышать ТС.
  14. vital42
    vital42 Новичок
    7 дек 2017
    60
    Кемеровская обл.
    A7 3.0 TFSI 2013 4x4
    всем привет пробежался поиском не нашел ничего, проблема даванули морозы на пару дней -30, машина до этого после мойки стояла неделю практически, в холодном гараже, перестала дуть печка нормально, дует тепленьким пока котел работает, прогревается по приборке довольно быстро до рабочей вроде как...
    долил где то 400-500 антифриза хотя датчик низкого уровня ОЖ не срабатывал
    приехал термостат? пробег 150К, такой проблемы на форуме и в инете по Ку7 З дизель не нашел
    при -18 думал пробку воздушную словил на уклоне %35 мин 20 с отключенным климатом и штатным котлом молотил ничего не поменялось....
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.453
    Q5 3,0 TDI 2014
    #18675 KOKA, 12 дек 2025
    Не прогревается в движении, или в гараже?
  16. vital42
    vital42 Новичок
    7 дек 2017
    60
    Кемеровская обл.
    выше ж написал в движении довольно быстро прогревается до рабочей на щитке как и ранее за счет котла, а вот печка еле теплым дует, не так как раньше
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.453
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ткни, где писАл про движение, а?:cool:
  18. vital42
    vital42 Новичок
    7 дек 2017
    60
    Кемеровская обл.
    ну я думаю всем же понятно "прогревается довольно быстро до рабочей" это только в движении возможно
    или вы из тех кто по часу на холостых зимой молотит в ожидании чуда?
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.453
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пишите понятнее, чтобы не было дополнительных вопросов.
    Или вы из тех, которые думают, что другие читают между строк?
    Удачи!:hi:
  20. vital42
    vital42 Новичок
    7 дек 2017
    60
    Кемеровская обл.
    спасибо, если ни у кого подобного небыло поборю проблему отпишу, ранее по гарантии была проблема печка дула в разные воздуховоды холодным менял дилер радиатор печки....
    сейчас по симптомам на термостат похоже
