Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.988
    Q5 3,0 TDI 2014
    4M0802847B
    Максудов нравится это.
  2. bafas
    bafas Новичок
    13 ноя 2013
    43
    Audi Q7 4m 2015 3d
    Вы почему то вырвали нужный вам кусок текста из всего сообщения . А ещё нам было написано что в другом сервисе сказали диагностика от 5000 тыс - это проверить все датчики и разъёмы, и до 20000 если придётся прозванивать всю проводку датчиков. Те чем глубже залезут, тем дороже будет. Но все может обойтись 5000р.а тут сходу мне лепят 15000. Логику улавливаете? Я и 20000 заплачу легко, вопрос в объёме работы как бы. Или так тоже непонятно ???? Так что не нужно умничать. Если вам нравится когда вам пихают максимальный ценник за работу, которая может стоит в 2-3 раза меньше. Это ваше право. Но я не мамонт.
  3. bafas
    bafas Новичок
    13 ноя 2013
    43
    Audi Q7 4m 2015 3d
    Я так решил, иначе какой они датчик прозванивали, на угад что ли ?)
  4. bafas
    bafas Новичок
    13 ноя 2013
    43
    Audi Q7 4m 2015 3d
    Причём тут моя жадность ? Если они прозвонили датчик, значит знали по какому ошибка ? Или они наугад это сделали ?
  5. bafas
    bafas Новичок
    13 ноя 2013
    43
    Audi Q7 4m 2015 3d
    Спасибо за схему. Вы такими работами не занимаетесь ?
    Я у вас был уже 3 раза. 1) удаление Егр 2)прошивка коробки 3) самый цветочек, примерно в апреле вы мне меняли блок управления пневмой, который под торпедой находится. Думаю точно помните этот случай )
    Это кстати ответ про мою жадность, кто тут так пишет, денег на машину не жалел и не жалею. Но когда заряжают 15ху не проверив все датчики и разъёмы, попахивает мамонтом.
  6. Nikolay77
    Nikolay77 Новичок
    12 апр 2021
    19
    Подскажите на 4M 3.0 TDI - существует маслоотделитель? Искал - все время нахожу на 4L или 3.0 бензин. Уже все схемы перерыл - не могу найти.
    Масло жрет авто. Поменял уже крышки, сальники. Течей видимых не было. Потом потек теплообменник в развале. Поменяли. Поехал на дальняк. Первые 400 км масло не ело. 180 шел. Потом еще 1000км уже в спокойном режиме около 110-130, иногда с обгонами - сожрало 0,5л.
    Уже мыслей не осталось. Думал сменить маслоотделитель (если он тут вообще есть). Ну и егр вырезать.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.517
    Маслоотделитель в одной из клапанных крышек.
  8. Nikolay77
    Nikolay77 Новичок
    12 апр 2021
    19
    А он встроенный в крышку или отдельная запчасть и меняется отдельно? Крышки я новые поставил уже.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.517
    Это крышка и есть.
  10. Nikolay77
    Nikolay77 Новичок
    12 апр 2021
    19
    Не подскажите: где еще может смешиваться масло с антифризом? В корпусе масляного фильтра может?
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.988
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет.
  12. Nikolay77
    Nikolay77 Новичок
    12 апр 2021
    19
    После замены теплообменника в развале все равно масло в расширительном бачке появилось. Сейчас уже второй раз промыли бачек. Прокатился. И снова оно там. Крышки новые, клапан и теплообменник в развале новый (после замены теплообменника расход масла упал). Может есть идеи? Может остатки масла еще выходят из системы.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.517
    Масло не из АКПП часом ?
  14. Nikolay77
    Nikolay77 Новичок
    12 апр 2021
    19
    Нет. оно черное. явно из двигателя.
  15. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    2.033
    кусемь
    Если делать быструю адаптацию акпп, счетчик адаптаций при этом обнуляется автоматом или копится дальше?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.517
    Так эта процедура сама по себе предполагает сначала сброс старых значений .
  17. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.033
    кусемь
    А понятно
  18. Vaneske
    Vaneske Новичок
    8 июн 2021
    45
    Подскажите с адаптацией вновь установленного аккумулятора сюда?
  19. Vaneske
    Vaneske Новичок
    8 июн 2021
    45
    И что то рабочее из OBDeleven осталось в России?
  20. AxlRose
    AxlRose Новичок
    27 июл 2008
    5
    А8 11г
    отцы, а кто какие тормозные диски/колодки ставит? где взять проверенный оригинал? и что из неоригинала достойного качества?
