Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. revolutio55
    revolutio55 Новичок
    3 фев 2021
    74
    А как понять, целая или нет шаровая? Рычаг болтается, сайлент выпотрошен. Шаровая вместе с рычагом ходит туда-сюда рукой - но так это ж её функция. На то она и шаровая.
  2. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    Шаровые не должны болтаться, они должны ходить в гнездах с небольшим усилием.
    revolutio55 нравится это.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если нет люфта-шаровая жива.
  4. revolutio55
    revolutio55 Новичок
    3 фев 2021
    74
    Спасибо. Съезжу в другое место на диагностику.
  5. RodmerEKB
    RodmerEKB Новичок
    12 мар 2018
    19
    Свердловская обл.
    Добрый день, автомобиль q7 2017 г.в, 3.0 tdi, пробег 190 тыс. Появился провал (торможение двигателем) во время движения при резком нажатие на педаль газа, допустим еду на 8 передаче в момент нажатия она сбрасывает на пониженную крутит и когда идёт переключение происходит провал. Если разгонятся с места то все нормально, именно проблема на ходу. Ошибок по двс и акпп не было. Коробка не пинает, не буксует, переключает плавно. Грешу на акпп, записался на диагностику. Но так же думаю может дело в турбине, топливной системе или датчик какой нибудь. Крайний раз торможение было сильней и акпп ушло в аварию и встала на нейтраль, заглушил/завёл и поехал дальше. Ошибка по акпп вышла такая (на фото). И какая то ошибка по ручнику (не сфоткал).Есть у кого мысли куда стоит обратить внимание?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    АКПП приехала судя по всему. Ошибку надо бы обработать ODIS но имхо тут лечение не будет быстрым и дешевым.
  7. RodmerEKB
    RodmerEKB Новичок
    12 мар 2018
    19
    Свердловская обл.
    Ну у меня есть одис, он покажет более подробно ? Просто интересно почему она в спокойной езде по городу никак себя не проявляет при переключениях. Надеюсь диагностика в zf сервисе скажет точно в чем причина , а то обидно будет сделать коробку потратить круглую сумму и окажется не она
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    В смысле "не она" ? Вам АКПП русским по белому пишет что в ней проблема . Теперь единственное что надо сделать так это понять что тому виной управление или уже сама механика/гидравлика .
  9. RodmerEKB
    RodmerEKB Новичок
    12 мар 2018
    19
    Свердловская обл.
    Почитал форум, есть подозрение что дело в солиноидах акпп, видимо в режиме ускорения какой то не работает должным образом. По диагностики могут увидеть работу солиноидов или только вскрытие ?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Я вам ответил что надо сделать . Не форум читать а диагностику подключить и обработать ошибку в ведомом поиске .
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.405
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, у ниго же падазрение...
  12. RodmerEKB
    RodmerEKB Новичок
    12 мар 2018
    19
    Свердловская обл.
    #18632 RodmerEKB, 29 ноя 2025
    20251129_230736.jpg 20251129_230848.jpg 20251129_230848.jpg 20251129_230956.jpg 20251129_231105.jpg 20251129_231859.jpg 20251129_231929.jpg
    Вот что показал одис, сделал адаптацию в ходе проверки. Если бы я еще понимал,что за показания он мне дал)
  13. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    597
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Подскажите пожалуйста
    Стал скрипеть руль при активном вращении. Звук резиновый какой то. Кто уже сталкивался ?
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.731
    Q7 3.0 TDI
    на ку3 была такая фигня... пару раз офы брызгали чем то - проходило, но ненадолго!) потом решили, что проще поменять! на валу какойто толи пыльник толи уплотнитель поменяли - перестало совсем!)))
    ussr1980 нравится это.
  15. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.628
    AUDI Q7 2015 г.
    У меня скрипит при +25 и выше, чем только не брызгали-не помогает, забил на проблему.
    Максудов нравится это.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Все пакеты адаптировались можно выдохнуть пока . Но все равно такие ошибки никогда просто так не появляются . Так что держать пока булки сжатыми )))
  17. RodmerEKB
    RodmerEKB Новичок
    12 мар 2018
    19
    Свердловская обл.
    А если ругался на датчик g195 частоты вращения выходного вала, может в нем быть причина ?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Сейчас есть показания с него ?
  19. ussr1980
    27 апр 2019
    597
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Похоже придется озадачиться
  20. Максудов
    Максудов Новичок
    16 окт 2017
    45
    На жаре если проехать час и более. Тогда начинал скрипеть. На сервисе под боком залезли под обшивку под рулём (она легко отгибается), пшикнули раз 5 силиконом. Не помогло. Сам купил банку хорошего немецкого силикона - запырскал треть банки. Сразу не помогло, через месяц пропало. Пока ещё скрипело спросил офдилера - предложили снимать рулевую рейку и диагностировать всё по кругу или забить. Естественно забил. За лето 2025 не скрипнуло ни разу.
    Встречный вопрос - потерял поддомкратник задний, нет ни у кого номерка?
