Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    По коробке, масло менять по моему опыту лучше с полной заменой и промывкой, я меняю в Мотюль Драйв сервисе, они специализируются на этом. Мне их ребята из ZF сервиса рекомендовали.
  2. Foks96
    Foks96 Новичок
    31 авг 2025
    6
    Свердловская обл.
    Audi q7 4m 3.0 Diesel
    #18442 Foks96, 31 авг 2025
    Масло я менял для профилактики, так сказать, так как оно еще не ваработало свой ресурс. Преждевременную частичную замену сделал получается, надеясь, что может в этом дело. Замена была 28 тысяч назад, так что норм, думаю.
    На толчки это никак не повлияло, как были так и остались. Один человек, занимающийся прошивками, сказал, что наврядли это из-за программы, вероятнее техническая проблема. Вот и ломаю голову.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Характерная неисправность Q7 4M - течь клапанных крышек . Сегодня опять приехала такая машина после другого сервиса который приговорил "переуплотнение" и "успешно" выполнил эту работу )))
    Смотрим и диву даемся :
    Изображение WhatsApp 2025-09-03 в 12.03.15_9d44220a.jpg Изображение WhatsApp 2025-09-03 в 12.03.15_55d2cadf.jpg Изображение WhatsApp 2025-09-03 в 12.03.15_db6840c7.jpg
    Черная изолента в деле )))
    Полковник нравится это.
  4. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    2.064
    q7
    И сколько стоит устранение неисправности ?
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.731
    Q7 3.0 TDI
    В машине при настройке часов активен тумблер Автоматически. Так вот, вопрос, откуда это автоматически берет время, если оно по факту на 5 минут спешит?
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю как сейчас, раньше время корректировалось по сигналам RDS.
  7. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    Было недавно такой, думаю изза глушилок
  8. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    Как тут объясняли знающие люди, в программе ЭБУ на этих моторах изначально была ошибка, которая приводила к тому, что со временем память эбу полностью забивалась накопившимися ошибками по параметрам работы, что приводило к показаниям рассинхрона распредвалов, отсюда дерганья и даже полная остановка мотора. Раньше это лечилось только заменой эбу на новый долгое время. Пока завод в 2025г наконец то не выпустил прошивку, которая это лечит. Замену эбу теперь делать не надо, появилась кнопка сброс памяти. Мне накатили новую прошивку на эбу, память сбросили и все дерганья пропали уже пол года нет. Возможно у вас такое же будет
  9. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    Почему переуплотнение не помогает, все же? Крышки сильно кривые стали или что
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    В личку все финансовые вопросы .
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    На производстве такая крышка уплотняется роботом единомоментно и прикручивается автоматом всеми болтами сразу с одинаковым моментом . Далее мотор работает долгое время . Крышка пластиковая и постепенно деформируется и коробится по причинам естественным (перепады температуры ,вибрации), но пока она прикручена течи могут быть совсем не большие . А вот как только ее отпустили по периметру она идет винтом окончательно . И дальнейшие попытки ее переуплотнить не имеют шансов на успех .
    Полковник и Yevgeniy R нравится это.
  12. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    321
    Такая же фигня, как не выставишь, через два дня отстает на минуту а то и на две.
  13. Foks96
    Foks96 Новичок
    31 авг 2025
    6
    Свердловская обл.
    #18453 Foks96, 4 сен 2025
    В ответ
    Yevgeniy R
    Спасибо, приму во внимание!
    Еще такою обвес у меня: накатан stage1, отшит ЕГР, но не мной , а предыдущим владельцем. Из за этого не читаются все ошибки.
    Сейчас склоняюсь откатить к заводским настройкам, а потом заниматься диагностикой. Из консультаций со спецами- такой вывод сделал. Других мыслей пока нет.
  14. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Добрый день. Кто подскажет коробки АКПП с машин 3л.д. 16г. и 23г одинаковые, и можно на 16г поставить коробку 23г, поменяв мехатроник
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Нет коробки не одинаковые от слова совсем .
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.405
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, вот, взял и обломал человеку надёжу...:facepalm2:
  17. сергей.к
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Т. е. только искать коробку 16-17года? Вроде у этих годов в районе 150т.км поломки часто идут из за клапана давления и стакан мет. лопает, б. у. брать такого года не хотелось бы, а ремонт кучеряво выходит. А что там сильно отличается, не подскажите?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Как минимум все акпп с 22 года европейские и корейские со старт стопом , ЭБУ вообще сильно отличаются . Что там в механике спросите тех кто их ремонтирует .
  19. сергей.к
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Принял, спасибо!
  20. Dimas37
    Dimas37 Новичок
    5 сен 2025
    29
    #18460 Dimas37, 5 сен 2025
    Всем доброго вечера. Q7 4M 2015 333. уважаемые друзья. Нужен совет. Купил машину. Отключили старт стоп. Насколько понял, по напряжению. Мне не понравилось. Всплывающее окно при рабочем моторе, заведите двигатель. Приехал, отключили. Всё работает. Но сообщение это всё равно вылазит. Вопрос.
    1. Мотор разве должен глохнуть в паркинге, если активна старт стоп.
    2. На исправной системе вылазит ли такое сообщение? ( Один раз при первом запуске )
    3. Как исправить ситуацию, что поправить ( если это у меня только так ).
