A4 B8 Технические проблемы и неисправности АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Максим163, 26 авг 2013.
  1. Karden
    Karden Новичок
    18 июн 2013
    20
    Нет
    Стоимость его какова?
  2. kogano
    kogano Участник форума
    17 апр 2012
    301
    A4 Allroad
  3. Karden
    Karden Новичок
    18 июн 2013
    20
    Нет
  4. Karden
    Karden Новичок
    18 июн 2013
    20
    Нет
    Симптомы те же были? И как после ремонта коробка работает?
  5. kogano
    17 апр 2012
    301
    A4 Allroad
    Нет, менял сцепление и куланс, про мехатрон тоже спрашивал на всякий случай, все грамотно объяснили !!!
  6. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    888
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    все точь в точь...
  7. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Подскажите,пожалуйста,как проверить уровень масла в коробке вариатор. (После замены трубки охлаждения масла.При запуске на холодную появился где то под машиной звук моторчика.)Думаю что масло не долили.
  8. jerk
    jerk Участник форума
    12 янв 2015
    208
    A4/B8 1.8T 08г
    Установите Эльзу, там вся процедура подробно расписана.
    В кратце:
    прогреть масло в коробке до 35-40 градусов вроде (смотреть VAG-COM-ом) нивкоем случае НЕ МЕНЬШЕ, НЕ БОЛЬШЕ!!!
    открутить сливную пробку (после откручивания - заменить) сольётся немного масла, далее через шприц вливать в сливное отверстие масло. Нормальным считается уровень, когда масло чуть-чуть вытекает из сливного отверстия.
  9. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    А в какой группе смотреть температуру масла?
  10. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    Измеряемые величины в 02 блоке - новый тип измерений - 38 канал
  11. ferz62
    ferz62 Новичок
    22 май 2015
    5
    Audi A4(B8)
    Доброго времени суток.
    Audi A4 (B8). 1.8. 2008г.в., типтроник, проблема изредка появляющаяся: стоишь в пробке, отпускаешь тормоз, обороты резко возрастают (до 2000), движения нет, дашь газку поедет.. может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
  12. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    у вас коробка МУЛЬТИТРОНИК. коробки типтроник нет в природе. это функция коробки. но на вашей коробки - это всего лишь имитация.
  13. ferz62
    ferz62 Новичок
    22 май 2015
    5
    Audi A4(B8)
    По коду в сервисной - OG7- акпп "типтроник с возможностью ручного переключения передач"
  14. ferz62
    ferz62 Новичок
    22 май 2015
    5
    Audi A4(B8)
  15. paha_11rus
    paha_11rus Участник форума
    3 май 2015
    182
    это функция вариатора :)
  16. Максим51рус
    Максим51рус Новичок
    19 апр 2015
    23
    Audi а4 b8 1,8t
    Подошло воемя замены масла акпп a4 b8 1,8t 2008 год, недопривод. Пришел в магазин с канистрой от трансмисионного масла, которое нашел в машине от старых хозяев с маркировкой g052180a2 febi, ну и естественно подумал раз его и заливали значит так и сделаю. Купил его причем продавец сказал что оно по вину для моей коробки, но решил почитать на форуме а там другое g052516a2. Как быть? Ехать за оригиналом и независимо от того что туда заливали другое, залить оригинал?
  17. Максим51рус
    Максим51рус Новичок
    19 апр 2015
    23
    Audi а4 b8 1,8t
    Спасибо, "помощники"
  18. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.029
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    G052516A2 VAG 7 литров нужно.
    Старые хозяева заливали g052180a2 febi из-за дороговизны оригинала. Я бы не стал его лить.
  19. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.029
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    g052180a2 заливали в вариаторы, которые на b7 устанавливались и в первые выпуски наших вариаторов, потом требования изменили на G052516A2. Может быть особо плохого не случится, но феби не рекомендую лить, ремонт коробки дороже обойдется.
  20. Максим51рус
    Максим51рус Новичок
    19 апр 2015
    23
    Audi а4 b8 1,8t
    Его везде почему то прописывают как заменитель 516го) ниче не догоняю
