A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. Алексей-3032
    Алексей-3032 Новичок
    23 июл 2011
    2
    A6(4B,С5)2,4 2001
    Вечер добрый. Проблема вот в чем: когда прогревается масло до рабочей температуру, то при трогании с места в режиме драйв коробку ощутимо затряхивает (только на первой передаче). В ручном режиме все нормально. Кто может сталкивался с похожей проблемой?
  2. березкин
    березкин Новичок
    23 июл 2011
    14
    А у меня проблема: зимой, если машина хорошо не прогрета, отказываеться переключать передачи. Только в ручном режиме(((
  3. березкин
    березкин Новичок
    23 июл 2011
    14
    Может кто знает, в чем дело. Прошлой зимой такого не было.
  4. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Audi A6 4B/C5 2.4 quattro 1997г.в
    У меня тоже поожая ситуация, в режиме драйв коробку подергивает при переключении с третьей передачи, в ручном работает, как часы....
    В пятницу заезжал в сервис, где мне перебирали коробку, сдедалили диагностку,все в порядке,мастер проеал сам и сказал,что с меанической частью и с мозгами все в порядке. Проблема с гидравликой,возможно какойто клапан западает. В понедельник поеду к ним, будут смотреть, что именно ипет мозг. Потом могу отписаться...
  5. Алексей-3032
    23 июл 2011
    2
    A6(4B,С5)2,4 2001
    Буду благодарен...
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так и должно быть, это такая защита от холодного масла, чтобы коробка служила дольше. Не нужно переходить в ручной режим.
  7. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    впервые слышу....:shock:
  8. putintsevv
    putintsevv Bad e-mail
    25 янв 2009
    249
    Audi A6 Avant 2.4Q 02г.--> BMW 528ixDrive F10
    У меня кробка стала со втортой на третью поддергивать, даже не поддергивать, а есле заметно, как бы "дотыкать передачу". Началось сразу после замены масла в коробке! Думаю, не совсем то продали мне! Вы не меняли масло случаем?!
  9. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Cкорее всего фрикцион, зря масло поменял. Я опасаясь того же в своей не меняю.
    А сильно заметно? Какой побег?
  10. RAHAN
    RAHAN Новичок
    10 июл 2011
    5
    А6\В4
    ребята может у вас не автоматы а вариаторы стоят вы проверьте,многие ездят и не знают что у них варик...поддергивание-это хана варику!!
  11. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    на кватрах небыло варика
  12. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Вот как и обещал, отписываюсь.
    В сервисе сказали, что это точно не коробка. Покатавшись и проверив коробку в разн.режим. вынесли вердикт, что проблема с опережением зажигания, свечи, расодомер, высок.провода, катушка....
    Удивил один момент, когда проверяли коробку, при нажатии педали газа в пол, слышен был лопок из глушителя и машина очень вяло разгонялась...
    Теперьнадо разбираться дальше, где сидит фазан....:shock:
    Можетесть у кого идеии, с чего начать, будупризнателен.
  13. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Было что-то наподобие (с акпп), когда бензонасос беднил. Наверное стоит начать с диагностики инжектора. Нигде воздух не подсасывает? Ваг ком есть?
  14. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    #14 add, 27 июл 2011
    Воздух вроде нигде не подсасывает, хотя чесно говоря не знаю, как даже проверить.Вага нет, но не давно делал диагностику,сказали ничего особого нет и удалили все ошибки, даже которые были старыми.Единственное, что мне запомнилось, это одинаковые показания на лямда датчиках.
    Вот пример старой диагностики:
    Р1602 Низкое напряжение питания на кл.30
    Р1392 Замыкание на землю в цепи датчика положения распредвала,банк2 =]-G40 Обрыв/замыкание на (+)
    Р1564 Низкое значение базовой установки блока управления дроссельной заслонки -J338
    Р1565 Блок управления дроссельной заслонки - J338 - нижнее ограничение не достигнуто
    Р1139 Адаптация смеси (адд.) банк2 - система слишком богатая
    Р1137 Адаптация смеси (адд.) банк1 - система слишком богатая
    Совсем недавно был заменен датчи холла и расодомер.
  15. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Вообщем разобрался, пипец термостату, от этого думаю и все проблемы, перегрев двигателя и т.д.
    Ведь утром то на не прогретой машиневсе работает на ура, но как только прогревается начинаются траблы...
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #16 igor33, 27 июл 2011
    Это только кажется, что по этой ошибке нужно менять датчик, возможно у вас неправильно установлен впускной вал на левой голове.
  17. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Вот на эту ошибку стоит обратить внимание, от них возможны остальные. Расход кстати не высокий?
  18. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Датчик был в хлам разбит, так все стерлось, что как раз все замыкало. Расход не высокий, по трассе 8-9, по городу до 15
  19. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Спешу всем сообщить, кому интерересно. Все решилось сегодня. Отдал я сегодня днем машинку в сервис, чтобы мне поменяли термостат и антифриз заодно. Но череч 2 часа мне перезвонили и сказали, что термостат работает и антифриз менять совсем не надо. Зато рекомендовали промыть радиаторы, темболее нижняя часть радиатора кондиционера была забита черти чем. На некоторы участка даже казалось, что соты забиты маслом с песком. В результате забитого радиатора кондиционера перегревался радиатор АКПП.В итоге все прочистили и промыли и машинка стала опять резвой. Так что смотрите за состоянием радиаторов и в случае загрязнений сразу промывайте.
  20. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Делайте раз в год промывку радиаторов и будет вам счастье!
