Тест Аккамулятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RunneR04, 3 окт 2007.
  1. RunneR04
    RunneR04 Новичок
    15 ноя 2006
    19
    Audi 80/B3 1.8 JN
    Всем ПРИВЕТ!
    Возникла проблемка, помогите разобраться плиз.
    Похоже что брахлит аккамулятор (раза 4 подряд плохо заводился), но я не уверен :shock: . Вечером поставил на подзарядку - почти сразу закипел.
    Как его можно протестить, наскока он живой? :confused:
    З.Ы. Посоветуйте, какой фирмы аккамулятор лучше прикупить?
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Ответ: Тест Аккамулятора
    В авто магазинах продается тестер для проверки авто. Если не хошь покупать, в ллюбом нормальном сервисе есть тестер.
    Не плохо зарекомендовал Varta
  3. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    есть такая машинка меряет состояние батареи по току отдачи и емкости. а так, если дома ареометр не приспособишь уже... заряди- посмотри... не устраивает - меняй. Ток зарядки 1/10 от количества ампер*часов. Так вроде?
  4. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Можно не тестировать, раз сразу кипеть начинает, пипец ему пришел
    поиском поищи, много вариантов предлагают и все по своему хорошие, бери тот который тебе по параметрам подходит
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Тебе варта в самый раз с ёмкостью 53-63 (пусковой побольше не повредит). Полярность клемм при покупке не перепутай. Ставится без коробки (штатный чехол), т.к. высоковат.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    У мя Варта 65, и чехол сверху без проблем :hi: Просто они еще разные по высоте бывают.
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    А у меня чехла и не было, но подозреваю на мой аккум. не налезет (навреное), да и нафиг он не нужен.
  8. Kotiar
    Kotiar Новичок
    22 сен 2007
    7
    Проверь плотность ариометром. Если она в норме (норма в любом справочнике, по моему а данный период времени что то 1.26 вроде), смело подари свой АКБ соседу, который занимает твое место на стоянке, если ты позже его приезжаешь.
  9. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Мне аккум всю душу выел.. беспокоило то что его курили 1,5 года назад но он регулярно разряжался, т.е. другими словами я завестись не мог... есть зарядное - заряжал не на долго...
    По машине:При даже хорошем аккум. машина может его высасывать.. это уже элл. косяки тут может быть все что угодно. Так же она может его не заряжать - плохой генератор, мало ездишь...
    По аккум: В аккумуляторе (если он обслуживаемый), жидкость должна чуть превышать уровень пластин, если доливать то дисс. воду. Ариометром проверяют уровень данной кислоты. Лично у нас практически в любом магазине где продают аккум. за 50р. тебе проверят твой и посмотрят заряжает его машина или нет при всех включенных потребителях, а так же на у течку в режиме стоянки... Лично у меня все было хоккей - и машина заряжает и утечка в пределах нормы и кислотность хороша, но разряжался ссука раз в месяц точно...
    Есть еще не мало важный момент - это нагрузочная вилка... именно ее я и не успел проверить - на тот момент в магазине она сломана :(...
    Дошло до того, что в один момент я просто подъехал к магазину, и пробыв там минут 20 я не смог завестись - все достало купил новый... месяц - полет нормальный...
    Соконфетники правильно советуют - при выборе нужно обращать внимание на полярность (где у тебя плюс а где минус) - так как не получится провода перекинуть. У меня машина с кондером - аккум под задним сиденьем - еще один акцент - его высота - что бы жопой не сидел на клеммах пассажир... именно это я и сказал в магазине продавцу - а дальше спросил какой лучше...
    Банально но купил Бош на 70 ампер...
    А старый лежит в гараже и казждый раз когда его вижу портит настроение - выкинуть его надо...
  10. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    АКБ ф помойку. Нех проверять, если при подключении акб к ЗУ он сразу начинает кипеть (за исключением если ток не 20-30А).
    При приобретении АКБ необходима дата изготовления, т.к если тот отстоял на прилавке год, то еще через год он не заведет двиг. Хотя перед продажей его зарядят, чтоб вилка показала 12 в под нагрузкой.
    Так что помимо фирмы производителя важна дата изготовления.
  11. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.788
    мало букоффффффффф
    Меняй
  12. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    Тебе нужен аккум на 55 Ah. Если возьмешь больше, рискуешь что гена не сможет заряжать его до конца, т.к. движок, и соответственно гена на большее не расчитаны. Ампер-часы влияют только на то, сколько у тебя нанайка будет играть на выключенном двигателе и больше ниначто. :hi:
  13. RunneR04
    RunneR04 Новичок
    15 ноя 2006
    19
    Audi 80/B3 1.8 JN
    Спасибо, пойду покупать новый.
  14. zinyakov
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Скольок нужно для 2.6 ABC?
  15. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.773
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    Не надо ля-ля.
    И 70-75 будет окей. У аккумулятора есть ещё понятие "пусковой ток" и я считаю что неплохо бы его иметь побольше, зимой самое оно. :hi:
    Рекомендую марку TOPLA .
  16. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    Ток холодной прокрутки CCA.... А гена с 70-75 а*ч нормально справляется мне кажется. Зачем занижать емкость?55 - мааало! Так ведь?
  17. RunneR04
    RunneR04 Новичок
    15 ноя 2006
    19
    Audi 80/B3 1.8 JN
    Выявилась интересная вещь - при зарядке у аккамуляторя кипят только 4 банки из 6. Эти 2 и есть осыпавшиеся ??? :confused:
  18. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
  19. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    согласен............. было такое........... чуть ли не каждую неделю заряжал............ разок на 10 минут забыл выключить габариты и пипец завестись уже не смог...........
    купил новый все хоккейно......... и габариты забывал.......... и музон часа3 на полную слушал..... без проблем (три раза тьфу)
