Термовременой датчик (гдеж ты ХДЕ?)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Жестокий_ангел, 3 мар 2004.
  1. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Поменяй и бензин тоже, слышал что помогает :D
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
  3. Serkolod
    Serkolod Участник форума
    28 окт 2004
    152
    Пешеход
    Жестокий_ангел, у меня двигатель KV, отличается от KU, только тем, что он адаптирован для установки на AUDI-90.
    1. Если еще не нашел термовременное реле, то оно находится в торце головки блока, около 5-го цилиндра.
    2. Кто тебе сказал, что у тебя объем 2,3 литра? Вообще то, у двигателя KU как и у KV объем 2,23 л!:)
  4. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    У меня на 80ке стоял подобный
    Там один контакт был на прибор показ температуру охл жидкости. Второй зажигал лампочку критической температуры на приборной панели:)
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    LYON KING
    И как я сразу не догодался.....
  6. XOXOL
    XOXOL Участник форума
    15 ноя 2004
    287
    AUDI 100C4 2.8 AAH
    один кантакт идет на стрелку
    второй на лампочку перегрева двигла
    у меня такой стоит
    А на фарсунку стоит такой под номером 22
  7. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    А по мойму как раз 20 (см фотку) и есто то что вы ищете, и обязательно должен быть коричневого цвета (пластик).
    :hi:
  8. XOXOL
    15 ноя 2004
    287
    AUDI 100C4 2.8 AAH
    под номером 20 идут шайбы медные:rzunimagu :up: :beer: :beer:
  9. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    ТОЧНО, ТОДА 24, МОЖЕТ УГАДАЮ С ТРЕТЬЕГО!:laugh: :hi:
  10. kostsobes
    kostsobes Новичок
    21 фев 2005
    9
    Audi А4 1,6 2002г.
    Ответ: Термовременой датчик (гдеж ты ХДЕ?)
    Один контакт на панель приборов на стрелку указателя температуры охлаждающей жидкости, а второй на контрольную лампочку перегрева охлаждающей жидкости тоже на панеле приборов
  11. sled35
    sled35 Новичок
    1 сен 2003
    1
    Opel Insignia
    На ТВВК стоит температура его выключения (12-15 градусов и кол-во секунд работы 3-5) то есть, та температура окружающего воздуха при которой он уже не срабатывает и сколько секунд он выдает сигнал на пусковую форсунку.
  12. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    у меня 4-х цилиндровый мотор искомый датчик стоит на фланце снизу, 2-х контактный, по внешнему виду похож на схему выше.
    а фото в начале - стопудово датчик температуры на приборку перегрев и стрелка. кстати если поменять на датчике полюсность, то стрелка зашкалит.
  13. VladimirAL
    VladimirAL Участник форума
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    Пипл! Тут много разговоров про всякие термодатчики и т.д. В связи с этим у меня вопросик: а нах нужен 4-х контактный термодатчик (electronic termo switch - по буржуйски). Чё он делает - не совсем понятно. Я смотрел схему из архива audi200-86.zip (ента схема от 5000CS Turbo 1986г), такое чуйство, что его мона совсем выкинуть, т.к. по схеме он включен в параллель с другим 2-х конт. датчиком, роль которого (2-х конт.) могут выполнять 2 одноконтактных.Хотя на 4-х конт. датчик приходит + с черного ящика, т.е. чё-то в нем есть...
    Ежели кто в курсе, зачем он нужон, и за что отвечают контакты на датчике, расскажите плиз!
  14. Gizmo99
    Gizmo99 Bad e-mail
    16 мар 2005
    69
    Audi 100/45 2.3 91г AAR- проданна, MITSUBISHI Galant 2000г. 2.0 л
    А хде его искать :shock: :confused:
  15. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Вооще, наскок знаю, традиционно термовременной выключатель на этих движках стоит позади в головке (относительно массивный, коричневый) Один контакт - "реле" для форсунки, другой - внутренняя нагревающая спираль, как Frost писал. + же на форсунку подается с доп. контакта на втягивающем при прокрутке стартером (проблемный узел - от просто отпадания провода до отсутствия контакта внутри втягивающего).
    То, что Ангел сфоткал - датчик температуры информационный. Традиционно в тройнике, БЕЗ ЗАЩЕЛКИ, один контакт(тот,что сопротивление меняет) - на стрелку, второй - концевик на лампу перегрева. Если кондишн стоит и нет доп датчиков - концевик еще вполне может отрубать муфту при перегреве, но на 100% не знаю - не проверял.
    Одноконтактный датчик-"грибок" в тройнике либо на блок стабилизации холостого, либо на блок управления движком старого образца, в завис от системы впрыска.
    У турб в тройнке еще с двумя торчащими ножками концевик доп.водяной помпы, а в кожухе в конце головы концевик на "пылесос" охлаждения форсов.
    На более новые модели:
    В тройнике (вместо 2-х) большой 4-х (взаимозаменяем с 3-х) контактный прямоугольный информационный - указатель/перегрев/откл кондишна (и 12V).
    В тройнике (вместо 1-го) 2-х контактный, С ЗАЩЕКОЙ, для системы впрыска.
    Вроде так.
  16. VladimirAL
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    Это зависит от типа двигла. На МС 2-х контактный, С ЗАЩЕЛКОй, как говорит Dyck, не для системы впрыска, а для включения электропомпы охлаждения. Так что на всех движках по-разному, надо схемы смотреть. А на МС 1-конт. датчиков две штуки, один - мозги зажигания, другой - стабилизация ХХ.
  17. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    2 Жестокий Ангел:
    У тебя двигатель как и у меня. Объем его не 2.3, а 2.2.
    Тот датчик отвечает за приборку: контакт с сопротивлением на стрелку температуры, другой на сигнальную лампу перегрева. Я его менял, т.к. у меня температуру неправильно показывал. На нем даже максимальная температура указана 130 - на стрелку, 120 - порог срабатывания контакта на перегрев.
  18. Oldman
    23 сен 2004
    242
    А датчик, который ты ищешь, стоит там же, но сверху. Он бывает 1, 2 и 4 контактный - в зависимости от комплектации машины (с климой или без, клима с компом или ручная)
  19. Oldman
    23 сен 2004
    242
  20. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    А распайка ТВВК у кого-нить есть?
    У меня такая проблема: снимали двиг, оборвали контакт с ТВВК. Их к нему 2 приходит (коричневый и коричневый с зеленым). Судя по информации, изложенной выше, и описании работы Jetronic'ов, в холодном состоянии одна из ног должна звониться на корпус. Я их 6 штук с разных машин прозванивал (и на холодную до 0 градусов, и на горячую) - нифига он не звонится!!! Ни в каких направлениях.
    Отсюда делаю вывод, что там не пластина, а термотранзистор, и коммутацию с массой он обеспечивает только при подаче питания на управляющий вывод. Вот теперь завтра хочу эмпирическим путем (с помощью акк и лампочки) вычислить управялющий и рабочий выводы.
    Так мож у кого есть это уже? Че вылосипед-то изобретать?:drunk2:
