Термостат
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем The Best AUDI 80, 18 ноя 2015.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Нет у них такой погрешности, на ХХ он конечно может и больше показывать, но под нагрузкой, хотя бы 20 процентов от номинала, там все ровно, иначе это уже не стабилизатор, будет.
  2. The Best AUDI 80
    The Best AUDI 80 Участник форума
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    #82 The Best AUDI 80, 25 ноя 2015
    Обошёл сегодня все места города где можно найти этот стабилизатор, все в один голос говорят что 10 вольтовых не бывает. Где его взять то тогда ?.
    ТСА700 или TCA700Y вот модель стабилизатора. http://forum.pavlodarauto.kz/viewtopic.php?f=10&t=4018 тут прочитал.
  3. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    7810 стабилизатор искать походу нада, в теме про него написано, но ещё вроде можно поставить 7805 только он на 5в, и я так понял если его поставить то приборы будут показывать меньше чем на самом деле ?
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    А не пробовал там всё прочесть
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Угу, примерно раза в два а то и больше, у тебя то какой стоит не смотрел?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Опять ты воду баламутишь почем зря... Нету в нынешних мамках и БП этой хрени! :ded:
    Не спорь с электронщиком. Я их ремонтом занимаюсь, ёпта. :cool:
    Бывает. Не веришь - спроси Гугл/Яндекс. Гамазины у вас какие-то хреновые. На толкучку сходи.
    Сначала старый замерить надо - может, новый и искать не придется.
  7. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    На сотошных приборках средний вывод стабилизатор (масса) соединён с нулём через резистор 22 Ом. На приборках А80 наверняка так же. За счёт подбора этого резистора можно взамен родного стабилизатора поставить практически любой 3-х выводной, независимо от его выходного напряжения. Либо вместо резистора можно вкорячить подходящий стабилитрон, чтобы сумма напряжений стабилизации получалась в районе 10В.
    Ну или поискать, например, LM2937ET10.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Kattani
    Про резистор на эту ногу ты прав. Есть там у нас такой. :nod:
    Туда с другой КРЕНкой окромя стабилитрона можно и цепочку диодов последовательно воткнуть.
    Но это для топика сложно будет, чую. Потому и не писАл об этом. )))
  9. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    В ДЫРЕ в которой я живу, нету не ХУ,,, масло толком поменять не где, в магазина тоже болт, 1 МАГАЗИН на весь город, в котором продаётся всякие электронные прибомбасы. Электриков нету нормальных )))) это ппц просто. Замерить родной стабилизатор я так понимаю нужно на включенном зажигании ?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Естественно. Между массой и крайними ногами стабилизатора. Слева должно быть бортовое напряжение, справа - 10 - 10,5 Вольт.
    А масло и самому сменить несложно, кстати. )))
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кстати, напряжение стаба можно измерить не разбирая приборку. Оно приходит на датчик тепературы в тройнике - на тот, что на стрелку показометра. Включи зажигание и померяй прямо на фишке, сняв ее с датчика.
  12. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Что, и почты нет? За какие-нить 150р можно заказать из Китая штук 10 стабилизаторов каких душе угодно.
  13. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    #94 The Best AUDI 80, 26 ноя 2015
    Придётся именно так и поступить.
    В личку кинули - LM7805 с подключенным последовательно в цепь земли стабилитроном 5V1 решат твою проблему. На выходе получишь стабилизированные 10,1V
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ога. Только стаб лучше воткни 5V6, и садить его нуна анодом на массу.
    Так ты замерил, сколько там на датчике у тебя?
    Мле, ну нахрена менять то, что, возможно, цело? Чтобы потом написать здесь - поменял, а оно нихрена не изменилось? :D
  15. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Нашёл отличного электрика, через неделю он приедет в город, и наладим поди приборку, придётся ждать :rollingeyes:
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Остается только один вопрос, зачем ты тут нам мозги трахал? Отвез бы машину в сервис сразу, ну или электрика бы вызвал...
