Термостат
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем The Best AUDI 80, 18 ноя 2015.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да пох
    чо думать, я сказал то, что помогло МНЕ
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хренли с него толку? С ума все посходили с этими одеялами. Хренли башку греть, если ноги в сугробе?
    Движок остывает снизу, особенно на ХХ. От земли холод прет - замерзшая ведь она.
    А на ходу под машиной вообще сквозняк ледяной - он своим потоком все тепло из-под капота высасывает.
    Машину "утеплять" надо СНИЗУ! До самого коробаса! Защита должна стоять обязательно - она воздушный поток под кузов отводит.
    Есть она у тебя? Ежели нет - да хоть еще три одеяла под капот запихни, радости от них будет только котам, которые лезут туда погреться. :lol:
  3. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Валенки на трупе очень хорошо греют!
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #24 Woffka, 18 ноя 2015
    Хреново, что пох. Советы вредные даешь.
    Полезет вот топик, тебе благодаря, термос почем зря поменяет - и бестолку. Потратится почем зря...
    Нехорошо, мон ами.
    Тебе помогло, потому что как раз у тебя и был термос открыт. Именно потому и
    У топика все наоборот - радик холодный. Так причем там термос?
    Зима на дворе, поймите. Не будет движок греться так, как летом.
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я имел ввиду не сразу нагревался, а нагревался весь, но равномерно!
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    А вообще кто спросил у ТС по сколько он ездит, может по 3км?а приборка и звиздить может
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #27 Geka, 19 ноя 2015
    На холостом при сильных морозах вполне возможно. А на ходу до скольки греется?
    А с чего он должен включаться при 80С?
    Так может он нагреваться просто не успевает?
    :D Хорошоб узнать, где находится эта "Барселона" и какова там наружная температура. В моей "Барселоне" к концу недели +18С обещают.:rollingeyes:
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    в моей тоже +15 будет на выходные :thumbup:
  9. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Угу, в его "барселоне" чичас тепло, -17С, у меня -21С
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу, да еще с ветерком. Руки без перчаток через минуту скукоживаются.
    Где ж там бедному движку через полчаса не остыть?
  11. The Best AUDI 80
    The Best AUDI 80 Участник форума
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Норм всё с температурой, хз что было, теперь всё в норме. всем спс за помощь.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :D Успокоился? :D
  13. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    #33 The Best AUDI 80, 20 ноя 2015
    Не совсем, у меня двигло не греется выше 80 при езде (возможно врёт датчик или приборка) при 85 ( судя по стрелки) уже срабатывает вентилятор, сейчас приехал домой, темпа 80, нижний и верхний шланги горячие, вроде всё в норме. 1 и 2 скорость отказали совсем, раньше через раз включались у печки, на 3 жарит отлично но темпа с 80 до 75 где то опускается судя по стрелке, а так всё в норме прогревается на холоде отлично, по времени мин 5 до 65-70, потом с печкой на ходу уже долго, но тут понятно на 3 скорости. Завтра разберу консоль почищу контакты, посмотрю что получится.
  14. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    У тебя датчик или приборка звиздят,винт вкл при 97гр
    Датчик тряпкой замотай,так проверить можно
  15. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Я правильно понял замотав датчик он будет точнее показывать ?
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Китайские датчики мерзнут иногда :nod:
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    У меня вемо1.5-2 года работают и потом брешут и лампа перегрева срабатывает
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Фирма не показатель.
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    Так себе фирма, до взлёта бакса стоил 250р.что от него хотеть,пойдёт
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так и я об этом. Где экономия, там лишние телодвижения :D
