все правильно, доступ как бы сзади движка - я прямо залазил в моторный отсек и доставал до корпуса термостата
Не-не, я не про то. Тут один из предыдущих ораторов писал про движок 1.8 - где у него насос ГУРа стоит - аккурат закрывая доступ к крышке термостата. Так и есть. Мне даже на сервисе пожелали - чтобы этой машины тут больше не было! Это они пошутили. Наверное.
Учитывая, что во всем остальном насчет доступа к агрегатам и ремонтопригодности на дв-ле 1.8 все шоколадно, эту издержку можно простить.
поторогал я у себя патрубки - при 50-60 градусах уже оба горячие... вентилятор включается как положено по стрелке, а на ходу т-ра не лезет выше 70... пробки воздушные перед проверкой на всякий случай выгнал, но их не было, ОЖ потекла из под датчика сразу... делаю вывод - попал я на замену термостата... самое интересное что я его купил до всяких проверок - выходит не зря вот только тоже посмотрел - видать придётся насос гура снимать... правда это я поверхностно посмотрел, сверху, из под капота... подниму - там виднее будет...
у меня тож 1.8 я термостат менял минут за 30 полностью не надо снимать ГУР .надо снимать помпу целиком.если термостат типа родной в комлекте идут все прокладки на помпу.там тож кольцо стоит.единственное что надо выкрутить это 2 шпильки .а еще генератор снять но все сверху и удобно.во.
у меня тож 1.8 я снимал генератор-потом помпу целиком проблема только выкрутить 2 шпильки а так 30 минут и нефиг под машиной валяться
Купил термостат Behr (Germany). Поменял,на следующее утро поехал,а температура резко возросла,гляд а антифриза нет,весь вытек через крышку термостата(он у меня на помпе,внизу). До гаража доехал,пришлось помпу снимать,т.к. один болт заклинил(к нему трудно головкой подлезть). Оказалось,что резиновое кольцо,которое идёт в комплекте с термостатом,слижком узкое в диаметре и плохо обжимает термостат и он течёт,пришлось ставить старое,сейчас всё нормально,только печка стала иногда плохо работать,может воздушные пробки где есть. В связи с этим,может создать тему в которой по разделам ремонта оставлять свои отзывы о впечатлениях оставшихся после покупки конкретных призводителей?
