термостат
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dynamo, 24 ноя 2004.
  1. ik
    ik Bad e-mail
    1 янв 2003
    181
    Honda CRV -2,0 -99 год
    Не знаю точно почему, но почему-то не уверен в правильности высказывания выше.
    Это что значит , стоишь-ли ты в пробке при + 25 гр или едешь по трассе при -25 гр , то тоже должна быть одинаковая темп ?
    и сколько это постоянная ? температура полного открытия термостата ? или выше ....?
    Помоему неувязочка какая-то :confused:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.843
    A3\8P\2,0Т\Q
    А термостат для того и нужен что бы поддерживать тем. в районе 90-100гр. и НЕ зависимо от того стоишь ли ты в пробке при +25 или едешь по трассе при-25. Если тем.не держиться в этих приделах это неисправность и обязательно что термостата.
  3. ik
    ik Bad e-mail
    1 янв 2003
    181
    почему-же тогда предусмотрена функция дополнительного вентилятора при достижении мах температур ?
    Проще было-бы ее не ставить , а рекомедовать людям сменить термостат т.к якобы он не справляется с удержанием темп. ?
  4. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    Т должна быть(желательно) постоянной, оптимальной для данной модели двигателя... тогда он работает в оптимальном режиме- выдает больше мощи, меньше изнашивается, и жрет.
    чио бы обеспечить нужную температуру и нужен термостат, вентиляторы, всякие датчики и т.д., типа что б похх было +35 в пробке, или -35 на трассе.
  5. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    завтра с утра ставлюсь менять- какой порядок денех можно обашлять за эту операцию? штуки рублев хватит?
  6. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    а с какой целью, мона поинтересоваться?
  7. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    ну если на то пошло то я тож купил Вахлер(или уж тада Wahler:) ), 550рубелей.. что, угадал? тож не хотел куйню пакупать, видел и по 240, но совсем на коленке сделанные..
  8. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    млять! решил проверить термостат перед тем как завтра ставить, залил щаз его кипятком, уже минут 5 прошло- не открываетцца сцука!
  9. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    От 10 до 20 уёв, в зависимости от аппетита сервиса. Не больше. :very_cool:
  10. Коля Герасимов
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Ты сам ответил. Чтоб такой херни не городить, специально поставили второй вентилятор.:chainik: :rolleyes:
  11. ik
    ik Bad e-mail
    1 янв 2003
    181
    Дак бля так и непонял ваших ответов . Формулирую еще раз
    по пунктам :
    1. Может-ли температура охл.жидкости меняться от внешних и внутренних факторов таких как
    а) температура наружного воздуха
    б) режим движения (пробки в жару / трасса зимой)
    в) обогрев салона на полную катушку / выключенная печка
    2. Является ли температура полного открытия (указанная на термостате) - рабочей (постоянной) для всех режимов эксплуатации ?
    также повторю происхождение вопроса :
    у меня на термостате стоит 87-88 гр. в нормальном городском цикле - столько и держит.
    На трассе может опуститься на 2-3 гр.ниже , а на стоянке может подняться до 90 гр.
    И при всем этом я счетаю систему охлаждения у машинки полностью исправной.
    Но люди говорят, что так не должно быть.:confused:
  12. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    система поддержания оптимальной температуры в двигле есть инертная фигня.. и температура все таки меняется, но в иделае не очень "далеко" от оптимальной..
    1. - не должна(небольшие колебания все равно будут)
    2. нихх вапрос не понял
  13. Коля Герасимов
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Не парься. Это можно отнести к погрешности измерения прибора. Вот когда у тебя температура "падает" на 20-30 градусов... :beer:
  14. ik
    ik Bad e-mail
    1 янв 2003
    181
    народ утверждает, что температура должна быть постоянной.
    вот и спрашиваю, какова величина/критерий постоянной температуры 87 , 90, 100 гр.....?
    По логике (в идеале) навено это все-таки точка температуры полного открытия теростата , но ведь должна же быть еще зависимость от состояния/качества охл.жидкости , радиатора
    и общего состояния засранности охл.контуров.
    Просто меня немного смущают цифры (которые указывает народ) 95-100 гр. Мне кажется , что не у меня , а них не все в порядке... Но до сути с вашей помощью докапаться хочу(хоя уже надоело :)
  15. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    кажется понимаю- т.е. ты спрашиваешь соответствует ли температура указанная на термостате температуре ОЖ в авто?
    НЕТ! не соответствует!
    в районе термостата она сначала ниже(до того как двигло прогрелось) чем в блоке, потом выше чем указано на термостате(после прогрева), и из радиатора ваще выходит "холодная" :)
    т.е в СИСТЕМЕ температура в каждом месте своя и кстати может менятся.. а указатель температуры показывает(причем я сомневаюсь что ты на таком указателе сможешь увидеть разницу в 2-3 град:) ) температуру в том месте где стоит датчик на него.
    вот такие пироги. :)
  16. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    ТО ik
    А как ты замеряешь темппературу - по приборке? Там погрешность может быть до 10 градусов(как раз из-за режима движения). От старости глючит датчик.
    Термостат начинает открываться при 87, полностью открывается при 102. То есть плавание температуры присутствует.
    Поменяй датчик на приборку и оно пропадет.
  17. VityaDz
    VityaDz Новичок
    19 сен 2004
    76
    Audi 100/45 2.3 92г АКПП
    соглашусь с выше сказанным:
    такая фигня, что темостат как уже выше и говорил открывается приблизительно между 85 и 90 градусами - замеры произвожу при помощи ощупывания шлангов,
    но стоит разогнаться до 160 - и минутак дык 10 так проехаться (такое бывает =) ), как датчик показывает температуру между 80 и 85 опять же приблизительно, термостат менял (как уже писал выше) месяц назад где-то Behr
    кстати стоит постоять в пробках как температура минут за 5 становится между 90 и 95 градусами
    вот тоже думаю - датчик охлаждается или термостат обратно не закрывется
  18. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Однозначно датчик. На ААR/NF/NG они мрут как мухи. И все наслушавшись всяких умников меняют термостат(он же дешевый - 300 рублей всего а датчик - 1200 рубликов). А потом грешат на брак. Как и я кстати. Behr у меня стоит новенький и температура скачет. А мой старый термостат стоит на другой сотке и все у нее нормально.
    Датчик, вот где собака порылась:umnik:
  19. VityaDz
    VityaDz Новичок
    19 сен 2004
    76
    Большое спасибо, прям на этой недели куплю и поменяю - о результатах расскажу.
  20. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    вчера все таки дома прокипятил термостат(в конторе тока залить кипятком смог, походу температуры не хватило, вот он и не открылся) - все намано, открывается, тока чет мне показалось поздновато, практически перед самым закипанием воды, типа меолкие пузырьки пошли..)
    с утра загнал, сидю жду звонка- готова или нет...
    мрозяка на улице однако, перед ремонтом окатили с керхера в мойке, и пока в бокс загняли- вся схватилась льдом буквально за секунды:)
