Доброго времени суток! Начала взлетать стрелка температуры ОЖ. Подключил Васю, говорит замыкание термостата на плюс! Подскажите это термостат под замену или есть варианты? Фоточка ошибки прилагается
Термостат+фишка+пины (1 ремонтный провод с 2 пинами и 2 термоусадки для ремонта проводки) Скорее всего разьем окислился от ОЖ проникающей через контакты термостата. У ОД есть TPI по этой проблеме. Удачи.
Да fsi BAR, сам разьем вроде сухой как и термостат, возможно не видно?? Просто много тем нашел все пишут что полностью термостат под замену Спасибо
Добрый день! Тему поищу, что значит клинит на открытие? Он изначально гоняет по малому а когда нужно по большому то он клинит? Я правильно понял?
Для двигателя BAR 4,2 номер термостата VAG 079121115BA(оригинальный номер) или VAG 079 121 115 BK. Идет вместе с прокладкой. Менять его проблем нет. Если нужно расскажу.
Он всегда целый визуально. А вот если разобрать, то можно увидеть следы антифриза под разъемом, куда он не должен попадать, либо как мой последний - заклинил и все - не открывается. Да и сопротивление нагревателя может отличаться от номинала.
