Термостат или датчик температуры?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ko$, 28 авг 2015.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У ТС двигатель не перегревается из-за плохой помпы :cool:
  2. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Я ничего про перегрев не писал, я писал про неправильную работу системы охлаждения по причине плохой производительности помпы на малых оборотах.
  3. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Всем спасибо за помощь и комментарии, подключил кабель, температура 90, а на приборке 83-85. Датчик на свалку.
  4. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    С чего это у него плохая работа помпы?
  5. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #45 knyazevpit, 29 авг 2015
    Это так же может говорить о забитости печки, недооткрытый кран и т.д. и т.п., судить о непроизводительно работе помпы по теплу из печки очередная глупость.
  6. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Почему печка должна быть забита?
  7. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Не забудь отписаться после замены датчика.
  8. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Не знаю когда найду его еще на развалах)) про заменители пишут что Г.
    А оригинал 8 тыщ:rollingeyes:
  9. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #49 knyazevpit, 29 авг 2015
    Не качественная ОЖ, несвоевременная её замена, и т.д. и т.п.
    1. Если 2/3 сот забито при хорошей циркуляции будешь мерзнуть.
    2. Производительность помпы может пострадать от пробуксовки крыльчатки на валу, облом самих лопаток крыльчатки, увеличенный зазор в самой помпе.
    Что из выше перечисленного встречается чаще?
    Чаще всего забитые соты в радиаторе отопителя.
  10. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    #50 Doberr, 29 авг 2015
    Увеличенный зазор встречается довольно часто, к примеру у меня стояла помпа рувиль которая не качала как положено. Так-же менял недавно радиатор печки после личного пробега 250т.км. и разобрал его, ничего сверх забитого не увидел. Обломались трубки у радиатора от старости, стоял оригинал с кольцами.
    Я еще не удивлюсь что в этой теме вернутся к термостату после установки датчика.
