Термостат 2.0TFSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем spanchboss, 26 дек 2010.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Кто и мимо чего ?
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    да я промахнулся... не в ту тему запостил.
    А раз уж сюда попал, то замечу, что на 3.2FSI стоит блок управления Simos и система термостатирования еще древняя. Поэтому автору категоричных советов и помогло.
    Да только вот для 2.0TFSI такая категоричность не к месту - знание матчасти у него явно хромает.
  3. spanchboss
    spanchboss Новичок
    28 фев 2010
    80
    2.0TFSI
    на 2.0TFSI вроде есть как электронные термостаты так и обычные
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #24 melkon, 27 дек 2010
    Найдешь обычный ,покажи :nod:
  5. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    термосы живут порядка 5 лет, потом на них может начать просаживаться пружина и они раньше открываются, я недавно на пассате TFSI заменил термостат, вроде похожий должен быть, но не электронный, обычный - по вагу температура рабочаяя после длительной езды была не более 77 градусов и это при темепературе открытия термостата 87 градусов - на нём проставлено было, так же как и на новом... поменял на оригинальный, но в оригинале шёл Behr, теперь температура 90-92 градуса...
    так что нету никаких американских или более холодных термостатов на пассате - 87градусов открытие нарисовано и на том и на другом...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Сам нашел .... очень удивился .. Особенно читая Эльзу где говориться только о электронном :smile42:
  7. Tatarin63
    Tatarin63 Новичок
    13 апр 2011
    30
    А4 2.0ТQ05г Пендос
    подпишусь!
  8. amixam
    amixam Новичок
    4 янв 2015
    3
    A6/C7 2.0 CVT 18г.
    так и что с температурой - какой она все таки должна быть? около 90 или около 78?
    У меня такие же признаки - поднимается неспеша до 78 и колом стоит на этой температуре при любой погоде.
    Вот и думаю - не в термостате ли дело? или это норма.
  9. amixam
    amixam Новичок
    4 янв 2015
    3
    A6/C7 2.0 CVT 18г.
    Кто-то может поделиться опытом эксплуатации своего 2,0 TFSI ?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что, заблудился друг?:)
