Теперь Не Заводиться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nemies, 7 фев 2009.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Нормально, реле ведь на 24Вольта. Возьми другое реле пставь, только проверь цоколевку.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Ну чо там? А то спать уже пора :)
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Аллё, Питер!!! Чо молчим???
    Как там с реле?
  4. Nemies
    Nemies Участник форума
    2 фев 2009
    104
    Audi 80/B3/2.0 AAD/91г.
    только что пришел от больной 80ки
    круг сужается
    короче
    1.искра есть проверил
    2.реле рабочее ставил на рабочую машину пашет
    а так же ставил с рабочий машины так же пашет
    3.топлевный насос нигде не жужжит
    4.в баке бензин есть
    5.отсоеденил блок Монотроника
    KE-Motronic
    все как с ним
    НИЧЕГО
    может он:shock:
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    #105 Engineer, 11 фев 2009
    На 19 ноге питание с батареи, на 14 ноге 12 Вольт после того, как ключ в "Зажигание" повернешь. На 12 ноге выход питания на реле бензонасоса.
    Подай 12В проводами с аккума на бензонасос, питание БН-это два толстых провода. Коричневый-минус.
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Правильно понимаю? - Твое 24В реле на другой машине работает (клацает) и Бенз.насос качает бензин без всякого шума? И мотор заводится? Так?
    А также на твоей машине Другое реле тоже клацает? Но бенз. насос твой не крутит?
    Да ктати Те предохранители которые рядом со всеми предами с боку под Оранжевой крышкой (твое фото) - тоже проверил? Они как раз для Мотроника..
    Если точнее с 12 ноги КЕ-Мотроника приходит 0В (земля) и тогда реле БН должно сработать.А +12В на реле БН приходит с Замка зажиг.
  7. Nemies
    2 фев 2009
    104
    совершенно точно все работает все клацкает
    я тестером все проверял все рабочие только если на новые заменить
    а вот это не догнаЛ
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Попробую.
    Цепь электрическая реле БН = +12 В от АКБ через замок зажигания идет на один конец катушки реле БН. далее второй конец катушки реле БН идет на 12 ногу БЛОКА и в блоке получает минус (или 0 вольт) через транзисторный ключ.
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Чтобы катушка в реле сработала, надо подать на два ее конца разность потенциалов: на один конец +12В,на другой конец катушки "-" с того же источника питания. Тогда реле щелкнет. Если на обоих концах катушки 12 В, то она не сработает. Или если два минуса (нуля, земли) тоже.
    На моторчик БН то же самое. +12 и -.
  10. Nemies
    2 фев 2009
    104
    а если чуть чуть более для меня языком
    ПЛИЗЗЗ
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Например , берешь батарейку и лампочку. Как ты ее подключаешь чтобы она горела?
    Соеденяешь + батарейки с одним концом ламы, а другой конец лампы соеденяешь с - батарейки (можно через выключатель). Тогда лампа светит.
    Так же реле , ничего другово нет.
  12. Nemies
    2 фев 2009
    104
    все понял с утра попробую
    Спасибо Вам Всем Надеюсь У Нас Получиться
    а может занова разоброть торпеду
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    У Нас Получиться Куда она денится :thumbup:
    А разобрать - хорошая иысль может какой провод перебитый. или ещё что увидишь..
  14. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    649
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    И тогда появится вторая неисправность.... :)
    1 человеку нравится это.
  15. Nemies
    2 фев 2009
    104
    а что еще делать если визуально ненайти причину
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #116 IDX, 12 фев 2009
    Ну в общем есть два основных метода ведущих к победе:
    1. Если в наличии много запчастей (блоки Управления, реле, датчики, дозатор, итд), то можно искать косяк путем подмены их с заведомо исправной машины.
    2. Брать тестер и шаг за шагом смотреть по схеме и мерить напряжения, токи, прозванивать провода, разъемы - искать косяк.
    Брать маномтр(ы) и замерять давления бензина в нужных точках в разных режимах.
    Только не спеши не делай два действия одновременно и расписывай свои действия и увиденное как можно подробнее, легче нам понять будет...
  17. Nemies
    2 фев 2009
    104
    Ве нафинг собираю и откатываю к электрику СЦ
    а то я Ща всю машину доломаю
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не сочти за труд потом написать перед закрытием темы - ЧТО В КОНЦЕ ЦОНЦОВ ОБНАРУЖИЛИ на СЦ.
    Успеха !
  19. Nemies
    2 фев 2009
    104
    УРА
    машина снова на ХОДУ
    причина смешная
    и дело вот в чем
    Когда я разбирал если что то не ясно я подписывал
    а вообще там и так все понятно желтый к желтому и тд
    и естественно собрал все в теже места
    причина была некачественное подключение сигнализации
    у предыдуших хозяев
    проводок замыкающий "самопальная секретка" для сигнализации
    был скручен еле еле а когда я разбирал мог потянуть проводку
    и эта скруточка слегка отошла
    электрик за 7 минут определил и поменял проводок
    скрутил какчественно (как он сказал)
    и все время от всей души материл того ломастера
    что он халтурщик и бездарный и тд
    БОЛЬШОЕ ПРИ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
    ВСЕМ КТО ПРИНЕМАЛ УЧАСТИЕ В ПОМОЩИ
    :drunk2::rock::rock::rock::beer:
