Теперь Не Заводиться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nemies, 7 фев 2009.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    в реле важно не только напряжение на катушку, но и ток. А тока было достаточно, чтобы оно включалось. Но это реле рассчитано на меньший ток между контактами, так что они могли обгореть и не пропускать ток. Пока это теория, надо мерять сопротивления катушки и контактов.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    904.3747-10 реле точно на 24В.
    при наших 12В оно срабатывать не будет.
    Не ставь его...
    Да и не ВАЗовское оно а скорее Камазовское :)
  3. Nemies
    Nemies Участник форума
    2 фев 2009
    104
    Audi 80/B3/2.0 AAD/91г.
    а как же он у меня пол года работал
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Я ж говорю: 12Вольтовое реле можно спокойно включать даже 9 Вольтами. Дело в токе. Ты прозвонил его? А то мне еще с собатькой гулять идти.
  5. Nemies
    2 фев 2009
    104
    я его как только не звонил он не дергается
    даже вскрыл его визуально не шевелиться
  6. Nemies
    2 фев 2009
    104
    давай еще раз судя по схеме
    что куда замкнуть и какой ток куда + куда-
    может я не так что делаю?
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #87 IDX, 10 фев 2009
    Ну ладно, если работало....
    Вот еще простинкую схемку нашел по КЕ_Мотронику
    НА 14 ноге блока есть +12В и на 19 после того как вкл. зажигание?
    Это важно!
    ЗЫ С реле так. Прозвонкой оно дергатся не будет.
    Чтобы проверить реле - извлеки его , подай на 85 ногу +12В от АКБ а ра 86 ногу минус. Если как Engineer говорит то дожно сраьотать. как только сработает - можешь мультиком прозванить меж собой контакты 30 и 87.
    ЗЗЫ Только не коснись мультиком на 12В в режиме прозвонки, а то спалишь мульт.
    1 человеку нравится это.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    На 85 +12 Вольт, на 86 -, т.е. "Землю". Реле должно щелкнуть, контакты 30 и 87 замкнулись. Теперь между ними должно быть 0 Ом. Сняв 12 Вольт и померяв эти конткты, дожны не увидеть ничего, т.е. бесконечнось. Тестер не дернется даже. Тестером можно померять в Омах 85-86 контакты катушки.
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    #89 Engineer, 10 фев 2009
    На 19 ноге питание с батареи, на 14 ноге 12 Вольт после того, как ключ в "Зажигание" повернешь.
    Кстати, очень хорошая схема. Откуда скачал?
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Согласен. Спасибо. :)
  11. Nemies
    2 фев 2009
    104
    #91 Nemies, 10 фев 2009
    ничего не получается
    может мне купить новый такой стоит 60рублей
    а тот который нужен хеловский 1200рублей
    либо тестер не работает
    или руки у меня не под тестер заточены
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #92 IDX, 10 фев 2009
    подал 12В от акумулятора на лапы реле 85 и 86? и нечего не щелкает? А если ральцем помочь придавить контакт? (для этого крышку снять надо)
    Не волнуйся про руки главное по малу, по малу мастерами не рождаются :)
  13. Nemies
    2 фев 2009
    104
    во купил себе развлечение пол года назат
    то одно то второе то третье
    чесно ребята я бы вас не мучал если бы деньги были откатил бы на сервис как обычно
    выложил бы кучу бабла как обычно
    и снова ездил бы (может быть)
    в электронике я тупой
  14. Nemies
    2 фев 2009
    104
    на прозвоне показивает что есть контакт
    а при питании не срабатывает
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Значит, 12 Вольт не хватает. Возьми другое реле, от вентилятора, по-моему, тоже на большой ток рассчитано. Я как-то на вентилятор для проверки другое реле ставил, все заработало, вернул реле на свое место. Главное, посмотреть, чтобы ноги реле одинаковые были.
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    80-ка это такая машина, которую легко сделать, трудно сломать.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Правильно - прозвонка показывает сопротивление катушки в Омах . Этак около 240 Ом
  18. Nemies
    2 фев 2009
    104
    оно и видно что легко уже пять дней я причину найти немогу
    даже в кругу спецов
  19. Nemies
    2 фев 2009
    104
    ставлю на 200Ом
    выдает 85.0
  20. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Я фигею, у тебя машина в соседней комнате стоит? :):):) Ты уже раз 100 наверное, к ней сходил? Возьми тестер, у машины те концы, которые ты вставляешь в прибор, вставь в клеммы аккумалятора, только концы случайно не замкни и помни, что корпус машины-это минус аккума, плюсом не касайся. Вставил в клеммы концы тестера, другими концами касайся контактов катушки реле. Искорки не бойся, это нормально. Еще вариант-Ты уже знаешь, какие контакты принимают 12 Вольт от ЭБУ, а какие замыкаются на Бензонасос. Тестером на одном из контактов (ключ в пол. Зажигание!) находишь 12 Вольт, это от аккума/генератора, контакт 30. Тебе надо подать с этого контакта 12 Вольт на тот контакт реле, который замыкается по схеме, 87. Насос должен зажужжать.
    Не предлагаю напрямую кинуть на БН, долго разбирать. Отсюда проще. Если в момент замыкания проскочила искра-это онрмально, 10 Ампер, все-таки.
