Температура растёт на приборке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evgen690, 11 авг 2026.
  1. evgen690
    evgen690 Новичок
    13 апр 2014
    6
    a6/с5 1,8т 02г,
    Всем доброго времени подскажите пожалуйста у меня температура растёт на приборке по ОБД показывает норму датчик температуры двигателя поменял изменений нет прокладку головки поменял. Что ещё может быть
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.509
    Может уже с приборкой разбираться начать?
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.159
    90 т5
    с 5 позволяет сделать тест приборов, в параметрах мотора и щитка надо проверить темп охлаждайки
  4. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.833
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    А термостат не?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.407
    #5 ser_gr72, 13 авг 2026
    Датчики на приборку и ЭБУ мотора разные, g2 и g62 соответственно.
    Если по мотору всё в порядке, то значит не термостат.
    А вот приборка может жить своей жизнью и, как сказали выше, тестируется.
  6. Turbo Union
    Turbo Union Новичок
    27 апр 2025
    84
    Предполагается ,что перед заменой прокладки ГБЦ работа большого круга охлаждения была таки проверена ))
    Моя версия циркуляция ОЖ и проверка крыльчатки помпы )
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.407
    ТС с запятыми надо разобраться, а то "казнить нельзя помиловать".
