температура ОЖ не поднимается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем FBR932, 8 дек 2012.
  1. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Оригинальный термостат ставил осенью 2011г. Работал исправно. Недавно ездил в Ярославль, от адреса до адреса примерно 100км, но не в этом суть. Выехал на трассу, температура за бортом держалась -7, -8. Температура на приборке упала где то до 80С. Приехав в Ярик, пробыл там пару часов, я поехал обратно. Дело было вечером, температура на улице стала падать, за бортом показывало -9, -11. На приборке всю обратную дорогу температура держалась строго 90С. Термостат умирает?:shock:
  2. HalfSky
    HalfSky Участник форума
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    Всем доброго времени суток, имеет место быть следующая проблема, на приборке стрелка датчика температуры ОЖ не поднимается выше 70 С...Если есть какие то соображения ,подскажите пожалуйста.
    Температура охлаждающей жидкости не поднимается выше 74.5 С (это данные по ваг кому)
    ниже показания ДТОЖ vs приборная панель
    (начиная с 70 С стрелка на приборке "отлипает " от цифры 60 и далее см. ниже)
    71 С = 62 С
    73.8 С=65 С
    74.7 С=68 С
    , сначала подумалось, что это термостат, однако ,после его замены, ситуация не изменилась( правда поставил не оригинал, а behr) , перед этим был заменен ДТОЖ на оригинал (Ошибок по датчикам ваг ком не выдавал и не выдает, но на всякий заменил)
    верхний и нижний патрубки на печке горячие, рука не терпит)))
    вот собственно и все симптомы, что бы это значило??
