температура ОЖ не поднимается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем FBR932, 8 дек 2012.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Может термостат тормознутый , медленно закрывает , поможет частичное закрытие радиатора картонкой .
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а я граждане всеже буду менять термос. как морозы покрепче ударили, так заметил, что температура у меня стала держаться вместо прежних 80-85ти уже 75-80. а сегодня, когда полез подключать разъем диагностический для газа - открываю капот - а карлсоны на первой скорости вращаются. а температура двигла всего-то 75-80. и держится. не растет. скинул фишку - сразу стала расти. трогаю шлангочек - а он уже горяченький. заглушил. подождал пока остынет. завожу. карлсоны молчат. только температура перевалила за 75 - включились. значит термос открылся, горячий поток хлынул в радиатор и неисправный термовыключатель сработал. вот так то. сейчас поеду покупать запчасти. термос бехр, 550 рэ. датчик вахлер, 400 рэ. во вторник погоню к мотористу - хай меняет. и заодно жидкость в гидроусилке. а то в гараже в холод невозможно работать. пока лямбды переставлял - все отморозил :D
  3. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Я все таки куплю новую пробку, потом буду думать о термостате:shuffle:
  4. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    напиши сколько стоило тебе замена термоса, а то думаю менять но самому както нехочется мёрзнуть. и теперь надо проверять перед тем как ставить только вот градусник получу и займусь делом :))
  5. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    вообщем сделали мне все. датчик тупо сдох, термос нормальный, не клинит, но по каким-то причинам порог его срабатывания сместился с 87 вниз к ~75 градусам. датчик старый - бехр с кольцами, термос просто с колечками. сейчас машина прогревается быстрей, что в городе, что на небольшом промежутке трассы пока ехал домой - температура все время держалась в районе 85-87 градусов. в салоне на полной мощности ташкент :eek: датчик вентиляторный срабатывает примерно на 95. вагалку не подключал, точно сказать не могу. да и не стоит оно так углубляться в мелочи я думаю :shuffle: вместе с заменой жидкости гидроусилка мастер с меня взял 180 литовцев. а так думаю 100 получилось бы без гидрача.
  6. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    поменял термос, перед этим проверил в кипятке открывается на каких ~90 градусов может и 87 но заметил на 90 открытие, поставил на машину на трассе температура падает меньше 80 , проверил старый термос вроде тож открывается на 87 градусов но так и не магу понять воздухом охлаждает чтоли?
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ты не поверишь, но менял два последние раза термостаты (ставил оригинал), а она по-прежнему остывает на трассе. Вот третий (не оригинал) ждет своей очереди.
    P.S. В кастрюльке тоже открывались нормально (по книжке).
  8. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    значит проблема не в них тогда в чём ?
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    в их качестве, например.
    Мой последний вообще всего 4 тысячи прошёл. В закрытом положении клинится, падла.
    Я тут писал об этом. И совпало, главное, с пропайкой приборки...
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, в качестве. Кроме того, он может и не клинить, но неправильно работать. Т.е. неправильно отслеживать температуру ОЖ.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    до 110 не открыться - это не "не правильно", это - клинить! ))
    п.с.
    если имелась ввиду не моя ситуация, а вообще - то согласен, конечно!
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, я вообще имел в виду и свою ситуацию в частности.
    Это я, чтобы одним постом.
  13. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Поменял пробку стрелка перестала прыгать на трассе, меня интересует вопрос - за сколько минут машина должна нагреться до рабочей температуры 90, если например выгнать из гаража и подождать.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На холостом ходу может долго грется. У меня минут наверное 15 колбасит на ХХ до прогрева до 90 по приборке.
    А на ходу в районе 3-5 минут если ехать спокойно и с включенной печкой.
  15. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    надо провести опыт:shock:
  16. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    эт на какой температуре на улице?
  17. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Вернусь к старым баранам ...заметил вот такое поведение за бортом -4 завел машину прогрелась сама ну тоесть обороты упали поехал помаленьку через пару минут включтл обогрев лобовухи чувствую воздух пошел теплый на стрелку а она хоть бы чуточку сдвинулась после 10-15 минут езды 2000-3000 оборотов стрелка резко поползла к верху потом стала по середине и уже мертво стоит это признаки чего термостат или датчик температуры ???
  18. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    И если можно где находится ДТОЖ куды глядеть то?
  19. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    #59 sergeivit908, 5 мар 2013
  20. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    sergeivit908 спасибо
