Температура ОЖ на ABT.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем -=Warhammer=-, 27 фев 2010.
  1. Herurg
    Herurg Новичок
    20 июн 2009
    14
    У меня на 70 градусах на панели загорась лампа перегрева, потом вовсе перестало показывать.... пропаяли контакты на датчике и всё ок
  2. -=Warhammer=-
    -=Warhammer=- Bad e-mail
    26 май 2009
    97
    AUDI 80 B4 2.0 ABT 1994
    Итак наконец-то добрался до этого датчика :) !!!
    Оказалось все проще пареной репы, снял разъем с серого трех-контактного датчика, мультиметром, на самом датчике, нащупал 2 контакта которые выдают определенное сопротивление при изменении температуры. При холодном двигателе (на улице не менее +25) ДТ показал 1,2кОм с чем-то. По таблице соответствий сопротивление/температура (где-то тут находил) +20С это 0,922-1,158кОм, далее прогрел двигатель до срабатывания кулера и замерил снова = 198 Ом, что и есть ложь самой бесстыжей степени :laugh:, ибо по таблице при +90 С ДТ должен выдавать 96-108 Ом, вот поэтому он и показывал не более 80 градусов !!!
    Заменил ДТ и проблема исчезла, стрелка стала тусить на 90-95 градусах :) . Расписал мож кому пригодится )
    Всем СПАСИБО за напутствия !!!
  3. Ahmad Ruslan
    Ahmad Ruslan Новичок
    12 ноя 2017
    12
    Татарстан респ.
    Всем доброго недавно преобрел бочку 80 авт 1, 8 механика б4, рабочая температура движки 110 и немного больше особенно в пробках когда двигаться приходится по городу, печка дует неочень горячим воздухом, такой тепленкий.. тосол в норме, а по трассе едишь уже совсем не теплый воздух ну так слегка а температура около110 °кажет, как самому можно с этим разобраться? Может есть знающие или сталкивались с такой прблемой
