Температура охл.жидкости
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем neHek, 22 янв 2014.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    имхо тут либо ДТОЖ глючит, либо приборка (пайка контактов)
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    До 50С климат температуру не мерит по датчикам, а симулирует (отсчитывает по своему внутреннему алгоритму).
    И только когда датчик достигнет 50С, то климат начинает показывать фактическую замеренную температуру. На холоде по этому и получается, что до 50 идет вроде ровный рост, потом на 50 замирает и ждет когда датчик нагреется...
    Я сам долго удивлялся, но факт остается фактом. На форуме спецы подтвердили.
  3. Mariksvitli
    Mariksvitli Новичок
    21 янв 2014
    58
    Audi80/B4 2.6 1994
    Будем знать.
  4. KAPJICOH
    KAPJICOH Новичок
    2 май 2008
    12
    80/В4
    Подскажите, не греется двигатель. Грешил на термостат, поменял. Проблема осталась. Нижний патрубок холодный, значит работает малый круг, термостат исправен. Стрелка не поднимается на ходу выше 70, на холостых выше 55-60. Попытки нагреть его без движения на повышенных оборотах результата не дают. Закрыл полностью радиатор - не помогло. Ауди 100\C4 2.3AAR+гбо.
  5. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Сто раз обсуждали - стрелке доверия нет.
  6. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    было как у ТС, заменил термостат и термовыключатель вентилятора(у старого первя скорость не работала из за окислов на контактах) - теперь даже на скорости 120км\ч температура держится 90 по приборке, первая скорость вентилятора срабатывает в районе 95, вторая ещё не включалась - зима однако. Никаких картонок,только штатный утеплитель капота. мотор 4цил ACE.
