Ответ: Температура не поднимается... вот думаю ради принципа заменить или нет сумма не большая,но гемор есть,а результат не известен
Ответ: Температура не поднимается... Если термостат хороший, результат будет заметен. Бери фирмы Behr и на всякий случай проверь новый в кипяточке с термометром (самое проблеммное найти такой, до 110-120 гр.), нормальный должен начинать открываться чуть-чуть при температуре не ниже 83 гр. На корпусе стоит 87 гр.. но это нормированная температура, при которой он открывается на определённый размер. К сведению, прогноз на ближайшие дни.
Ответ: Температура не поднимается... У меня температура иногда гуляет, хотя с термостатом все в порядке. ПОхоже на глюки датчика температуры- я вот в таком случае открываю капот, шевелю его(датчик, их там два- синий и черный) немного и температура растет. Магия и ее разоблачение))
