A4 B9 Температура масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alex-ch2, 1 окт 2015.
  1. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Всем привет. По каско в начале лета поменяли масляный радиатор (интеркулер, думаю что правильно написал) был поврежден от камней из под камаза. Так вот в чем вопрос, раньше обращал внимание температура масла по приборке (не путать с температурой двигателя) показывала 103-107 градусов на прогретую, после замены было 95-100, а сейчас не поднимается выше 75-79, даже когда было жарко на улице и вжаривал на ней по полной. Это норма? переживаю все ли работает как надо? Ничего не отковырнется от таких показателей? Спасибо за любой ответ, совет! Ошибок по вагу нет. Расход масла 0. Пробег 65000. 1.8t 170 CJEB.
  2. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    это не норма
  3. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Сегодня заметил, если не быстро ехать, то температура двигателя падает с 90 до 70-75 примерно! Открыл капот, радиаторы горячие, патрубки горячие! Хз. Термостат? Если он дорого поменять?
  4. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Езжайте в сервис. эо не нормально
  5. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Записался в сервис. Пока снял лог через ваг ком. Ниже показания:
    19:42:51
    094 Температура ОЖ на выходе из радиатора; необр. сигнал напряжения 1.831 V
    095 Температура охлаждающей жидкости 77 °C
    097 Датчик темп.системы рег.темп.двигателя; необраб. сигнал напряж. 1.279 V
    098 Температура ОЖ при пуске двигателя 81.0 °C
    099 Температура ОЖ на выходе из радиатора; фактическая 61.7 °C
    100 Температура ОЖ на выходе из радиатора; заданная -48.0 °C
    424 Датчик давления во впускном коллекторе; необраб. сигнал напряж. 0.708 V
    425 Датчик температуры системы регулирования температуры двигателя 77.2 °C
    Если потрогать руками датчик на нижнем патрубке радиатора, то включается вентилятор, сам радиатор прохладный, а патрубки горячие! Так должно быть? Можете у себя потрогать по возможности радиатор и патрубки, после того как поездили?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не помню точно, на этом моторе помпа не вместе с термостатом идёт или нет.
    Если так, то встрянешь на серьёзные деньги.
  7. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    По вину термостат отдельно бьется, вроде как 16-17k стоит
  8. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Вобщем история закончилась. Поехал к официалам, приговорили термостат! Гарантия закончилась месяц назад. По так называемому куланцу предложили мне оплатить только стоимость замены, запчасти и диагностику взяли на себя! Вот это я понимаю подход! Итого все обошлось в 15к.
  9. verovskiy
    verovskiy Участник форума
    15 июл 2015
    105
    А4 allroad b9 2017г.
    "куланцу"!?!? это что?)
  10. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
