Температура двигателя !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем crazybochka, 2 июн 2007.
  1. crazybochka
    crazybochka Новичок
    7 май 2007
    13
    Audi 80/B3 1.8 87 г.
    У меня на 80 В3 1.8 карб. двигатель (купил недавно) в любую погоду нагревается до 120 градусов, электровентилятор включается при 122-123. Кто знает? Это нормально или термометр на панели врет или что-то с системой охлаждения?
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #2 saw, 2 июн 2007
    Ответ: Температура двигателя !!!
    Врёт указатель на приборке. Либо замена неисправного датчика, либо регулировка стрелочного указателя (не помню только, регулируется на Б3 он или нет).
    Если хочешь узнать истинную температуру мотора, воспользуйся цифровым промышленным термометром или на худой конец, термометром для бани.
  3. uzurpator
    uzurpator Завсегдатай
    19 мар 2007
    570
    Lc78
    90-100 нормальная температура!мож радиатор почистить надо
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Не тот случай, т.к. у него карлсон включается после 120-ти градусов по приборке, явно врёт, при такой температуре уже через клапан на бачке выбросит нехило кипящей ОЖ.
  5. Profi
    Profi Bad e-mail
    26 янв 2005
    2.016
    Была: Audi 80 B3 1,8 RU 88г. потом S4/45 2.2T 92г. Сейчас: ПешЫход))
    Поменять датчик включения винтилятора (который в радиаторе) от Ваза какого то (колхоз, но за-то спасает в пробках летом :rotate: ) - там порог срабатывания ниже, не 95-102 а 87-? (не помню уже, на бочке такое делал :up: ) Потом промыть систему американской промывкой и помыть двигло и радиатор - у будет вам СЧАСТЬЕ! :nod:
  6. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Но независимым и проверенным градусником все же надо установить истинную температуру двигла.....
  7. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    датчик врет. приборка маловероятно.
  8. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Если карлсон включается и выключается, думаю с системой все нормально.
    В приборке с тыльной стороны есть переменный резистор(возле показометра). Вот регулирни его как твоему глазу приятно будет.
  9. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
