температура двигателя
Тема в разделе "4L", создана пользователем сергей78, 17 дек 2012.
  1. сергей78
    сергей78 Участник форума
    23 апр 2011
    205
    Ауди Q7
    Подскажите у меня ку7 дизель, сейчас начались морозы, в пробках или когда стоишь температура падает с 90 градусов до 70 до 60. Так должно быть на дизелях.
  2. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    у меня тоже падает
  3. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Это нормально... дизель прогревается на ходу...
  4. сергей78
    23 апр 2011
    205
    Ауди Q7
    Спасибо всем, теперь понятно.
  5. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    тоже вопрос как раз хотел задать.
    НА 3.0 TD в меню есть опция по включению автономного отопителя и вентилятора.
    Сей час морозы - 17-20. Машина греется нормально если только печка работает на внутреннюю церкуляцию. Как только переводишь печку на забор с улицы (т.к. окна потеют) то температура падает и висит на 70-75 гр.
    включаешь (принудительно) автономный отопитель - она потихоньку ползет вверх, но когда он автоматически выключается - температуа опять начинает падать.
    В меню есть пункт автономный отопитель (Авт. или выключен) он стоит на авто.
    все это происходит в движении. Т.е. машина не стоит.
    Вот и хотел спросить - как у др дизелеводов это происходит... падает ли температура так же или нет. ПРосто на прошлой ауди у меня был гемор с термостатом - но там был не дизель....
  6. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    сегодня за бортом -22 было.
    тоже самое - пока едешь чуть менее 90, немного постоишь и уже около 70.
  7. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    но если есть автономный отопитель - он же должен догревать воздух который в салон идет - а то так и замерзнуть не долго.... я прав?
  8. Александр Немец
    5 окт 2012
    53
    Q 7 3 TDI
    он и догревает !!!)))я врубаю на обогрев стекла , когда чувствую что все прогрелась на авто ставлю , гр на 22-21 за глаза вот в субботу было -20 норм тепло ниче не замерзает !!
  9. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    #9 m6artem, 17 дек 2012
    удалено
  10. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Печка то работает как надо, замерзнуть не получится, у меня спустя 5 мин. после заводки двигателя начинает уже идти теплый воздух, когда стрелка температуры двигателя еще долго будет находиться в нижнем положении.
    С панорамой конечно похуже, салон быстрее остывает и дольше прогревается...
  11. sashok002
    sashok002 Новичок
    25 июл 2012
    20
    Q7 4.2 FSI
    добрый вечер. подскажите у вас дизеля греются долго, а 4.2 FSI в морозы до 70С не греется это нормально или термостат менять надо?
  12. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    бензин в любом случае должен греться до рабочих 90 градусов.
  13. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    чето запарил меня уже недогрев 3.0тди в морозы более 20гр... температура в районе 70С держится, иногда больше.... догреватель постоянно работает, имеем повышенный расход соляры.... никто в природе не видел на ку7 заглушки на решетку радиатора? али картонку пихать? :)
  14. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Не пихай, скоро будет тепло:D
