температура двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Николай31, 25 мар 2012.
  1. Wasilii
    Wasilii Новичок
    25 ноя 2011
    11
    А6/4В 1998г.ALF2.4
    Спасибо, нажо будет заехать проверить, подскажи а ДТОЖ он один стоит? Мне меняли ДТОЖ который в патрубке внизу радиатора, много на форуме пишут что есть за двигателем сразу, визуально не нашёл патрубков с датчиками, У меня мотор 2,4 ALF. ДТОЖ 2 датчика? Или из за моторов разное расположение?
  2. Виталий Олегович
    6 ноя 2011
    12
    А6/С5 3.0Q Tip 03г
    у меня на 3-х литрах между кузовом и головкой, стоит один, посмотри в нете там и фото были
  3. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    457
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    По ходу движения автомобиля за правой головой должен стоять.
  4. Spawn2Death
    Spawn2Death Завсегдатай
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    ДТОЖ бывают разные, например 4-х контактные, там одна пара на приборку идет, а другая на мозги. Цена вопроса не оригинала - 200р в экзисте. Я взял оригинал в магазине за 1200р. Думаю можно потратить 200р на пробу. Ну или снять датчик и померить его сопротивление приборчиком, согласно графику сопротивлений от температуры при комнатной температуре, потом сунуть его в морозилку и опять проверить, сделать выводы - менять-не менять.
  5. Wasilii
    Wasilii Новичок
    25 ноя 2011
    11
    А6/4В 1998г.ALF2.4
    Спасибо! Нашёл! в будни поменяю, посмотрю что изменится!
  6. юрий81
    юрий81 Новичок
    13 дек 2009
    15
    А6/С5 2.8 2000г.
    У меня была такая проблема! Замена датчика температуры двигателя все решила!
  7. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    У меня тоже была такая проблема. Отвалился провод внутри фишки, вот и не показывало температуру на приборке. Сунул проводок в клемму и защёлкнул фишку - сразу показывать стало.
  8. vlad-shin
    15 июн 2011
    457
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Тока на холодном движке :) выльется или грамм 100 или вообще ничего.
